E34 Touring takalasin pyyhin
  • amppa
    • 86
    Takalasista en autossa juurikaan läpi katsele, joten on jäänyt huomaamatta pienoinen ongelma takalasin pyyhkimessä: asentokytkin ei tunnu pelittävän. Pyyhkijä pyyhkii joitamia sekunteja sammuen sattuman varaiseen kohtaan. Autosta pitää käyttää virtoja pois ennen kuin pyyhkimen saa uudestaan pyyhkimään. Vian päättelin oleman asentotunnistimessa.
    Ongelmana on, jotta en tiedä missä tämä kytkin on. Yritin selata foorumia läpi, mutta mulle ei oikein selvinnyt. Onko se moottorissa sisällä vai onko siinä jokin induktiosilmukkahässäkkä?
  • kole
    • 505
    Moottorin tai sen vaihteen sisällä on mikrokytkin, jos muistan oikein.
    • amppa
      • 86
      Mitenkäs mää pääseen moottoriin käsiksi? Joutuuko purkamaan kaikki takahudlarin pahvit poes?
      • kole
        • 505
        Juu siitä takaluukusta pahvit pois ja sieltä se löytyy.
        • amppa
          • 86
          Ou fak. Taitaapi niiden takaovipahvien pois ottaminen maailmanlopun homma?
          • 525iiäxä
            • 1917
            • Lappeenranta, Finland
            Ei se oo paha rasti. Kannattaa aloittaa just siitä pyyhkijän juuresta, siitä lähtee ylös nykäsemällä se muovinen läpyskä, sen alla on muistaakseni joku varsinaisen verhoilun kiinnitysruuvi. Muita ruuveja sitten vaan irti ja kyllä se siitä lähtee aika helposti.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • MJV
              • 12
              Omassa oli sama vika ja oli johto poikki sieltä saranan kohdilta mistä ne on aina. Kun ne kaikki neljä johtoa tinailin mitkä oli poikki niin toimi taas takalasinlukko ja keskuslukituskin
              • amppa
                • 86
                Kerro lisää! Takalasin lämppärin johdot jo tinasin. Saapiko niitä muovisuojia niistä johtojen ympäriltä purettua kuin helposti?
                • MJV
                  • 12
                  Kyllä ne lähtee varovasti avaamalla myös se niitin näköinen pidike. Johtoa siellä on aika reilusti ylimääräistä eli helppo ne on tinata. Puukolla sitten se kangas halki johtojen päältä. Mulla oli molemmilta puolilta menny poikki niitä johtoja. En kyllä ottanut selvää mikä johto vaikutti mihinkin mutta kaikki kun tinasin niin kaikki toimi taas. Pienillä nippusiteillä varmistin vielä että ne muovit pysyy kasassa.
                  • kartsan
                    • 188
                    • Kiukainen
                    Lainaan tätä vanhaa juttua. Onkohan se asentokytkin tuo kuvan M94-laatikossa oleva kytkin? Pitäisikö johdon mennä vasemmalta vai oikealta kun katsoo takaluukkua takaa päin?
                    Kuva: http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw...2.0/index.html
                    Mulla menee autossa (E34 525tds touring 1993) kaksi paksua johtoa vasemmalla joista toinen oli poikki. Olisiko ne takalasin lämmittimen johdot?
                    Muita viallisia johtoja ei pistänyt silmään. Mulla "toimii" takalasin pyyhin samaan tapaan eli vatkaa vähän aikaa ja sitten lopettaa satunnaiseen kohtaan joten asentokytkimen johto sitten on vissiin oltava katki?
                    Yamaha XJ750 ja XJ900
                    E32 730iA
                    ex E32 750iAL
                    ex E34 525tdsA Touring
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      Johtuuko tuo pyyhkimen outo toiminta nyt johtoviasta vai releviasta vai mistä? Onko kukaan saanu tätä selville?
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1083
                        • Lumbriver
                        Mulla ainaski oli johtovikaa, apukuskinpuolella kaikki johdot ja kuskinpuolella pari johtoa poikki. Pyyhin pysähteli mihin sattuu ja veivasi monta kertaa edestakaisin vaikka pitäis vain kerran pyyhkaistä. Nyt toimii kaikki niinkuin pitääkin.
                        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                        Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                        Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                        -Raahe Connection-
                        -Team Kärppä- limited edition
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          Aha, eli johtovikaan näyttäisi olevan kallellaan tämä homma. No, ei kai se auta kun ottaa kolvi taas kauniisti käteen ja alkaa käymään johtoja läpi. Eihän se ole kun n. 3-4 kerta vajaan parin vuoden sisään....huoh....
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            Ne kahdet paksut mustat johdot ovat takalasinlämmitin vuoksi. Omasta vaihdoin ne kokonaan, sen verran pahasti hapettunut.
                            Mutta sama linkous minulla ja olen vaihtanut se musta anturin oikean etutakasivuverhoilun takana, mutta ei auttanut...:think
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
