E34 automaatti-ilmastointi
  • Anselmo H
    • 936
    Onko mitään kokemuksia mistä voi johtua sellainen että huurteenpoistotoiminto ei pelitä; kuumaa ilmaa tulee joka suuttimesta paitsi ei tuulilasin alareunasta. Toinen riesa on se, että vaikka lämmöt säätää kummallekin puolelle samaksi, tohottelee laite kylmää/kuumaa ihan miten sattuu. Sisäilmafilsu on vaihdettu, ei siis johdu siitä.
    Tilannetta sekoittamassa sellainen, että pienen rämppäämisen jälkeen systeemi toimii normaalisti.
    Kertoilkaa jos on kokemuksia vastaavasta. Luulisi että sama ac-hässäkkä löytyy joistain muistakin malleista.
    F11 523iA Touring
    E93 325i cabrio
    E81 116i
    K53 R 1200 R
    KTM 390 Adventure
