E34 535 Ei Pelaa
  • imppu
    • 12
    E34 535 Ei Pelaa
    Pistin joku aika sitte tänne kyselyn ku auto ei kiertäny yli 4000rpm, hyviä ehdotuksia tuli mutta ei auttanu nyt ei ota enää kierroksia kun 700rpm vika paheni ja paheni pikku hiljaa. alkaa huumori loppumaan, eli käytin testerissä ja se herjasi ilmamassa mittaria joten vaihdoin se ei auttanut olen myös vaihtanu boxin, kaasuläpän asentotunnistimen, puolan+johdon, johdot mitattu, ilmavuodot tarkistettu, viirranjakajankansi+pyörijä ok, kampiakselin asento tunnistin ok, pakoputki ei tukossa, jako kohdallaan, kone käy todennäköisesti rikkaalla koska tulpat mustana, että jos ois vielä joitan ehdotuksia niin oisin todella kiitollinen niistä. ja ois muuten ehjä boxi myynnissä jos kiinnostaa.
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    -bensan paineet mitattu?
    -puristukset mitattu?
    • imppu
      • 12
      joo bensanpaneet ok noin 3bar. en oo mitannu puristuksia ku kone ei huohota yhtään.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Selvititkö jo sen bensanpaineasian kun viimeksi pohdittiin? Se bensanpainehan ei siis saa pysyä vakiona ilman suhteen, vaan imusarjan suhteen.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • imppu
          • 12
          joo selvitin. käytin toista paineen säädintä ja mittailin muutenkin uudemman kerran. pitäs olla ok.
          • Cee.Koo
            • Mar 2004
            • 354
            • Twilight zone
            Ootko mitannu vastusarvot ruiskun lämpötila-anturista, jos toi anturi on sökönä niin boksi luulee että on mukavasti pakkasta ja rikastaa seosta sen mukaan.
            With jap crap, life sucks and then you die
            • imppu
              • 12
              vasta vaihdettu ja mitattu. mutta mitä mieltä ootte voiko lamda löydä seoksen niin rikkaalle että auto ei enää käy. onko kokemuksia??? käytin lamdan johdon irti käynti ei muuttunut. ja eikö testerin pitäisi herjata jos pskana?
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                yleensä lambda vetää rikkoutuessaan seoksen rikkaalle, voi tulla vikakoodi mutta ei välttämättä.
                en ole tavannut semmoista autoa joka ei enää käy sen takia että lambda on rikki ja seokset taivaissa.(töissä noita kuitenkin tulee aika paljon uusittua)
                ainut mistä asiakkaat valittaa on kova kulutus ja hylsy leimassa.
