Mikä perä E34 535i:seen, M5?
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    Lukollinenperä pitäis hommata 535:seen, sopiiko M5:sen perä?
    Varaosahausta kattelin noita M5 periä hinta oli 750euron paikkeilla.
    Autohan oli E34 535i -91.
    -Erik
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    sopii se siihen..
    E30
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Jotenkin muistaisin että 535 saattaa olla eri pulttimäärä vetareissa kuin m5, muistaakseni valmistettu kahdella eri perällä. En voi sanoa varmaksi, mutta nettietk tarjoaa sekä typ 210 että typ 188 tiivistesarjaa 535i:hin. Laske monellako pultilla vetarit on omassasi kiinni ja vertaa ämmään, ämmän pulttimäärä löytynee searchilla. Hatusta voisin heittää että 8 pulttia. Tämä on siis mutua, mutta ei vara venettä kaada.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Jep, voi olla ettei M5 perä mene heittämällä.
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ainoastaan ämmäläisissä ja nelivedossa on ollu lukot vakiona.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • erkki
            • Dec 2004
            • 352
            • Pori
            Ihan sen takia ajattelin tuota M5 perää kun 535:sen lukkoperiä on aika vähän myynnissä.
            Mistä Suomesta kannattaa kysyä 535:sen omaa lukkoperää?
            • Zoui
              • 6350
              Purkuosatori / Varaosahaku.fi, aika kattavasti suomipurkaamot. (?)
              Tarkistappa ne vetarit (tai anna alustanumero, niin joku näppärä tarkistaa mitä ETK sanoo), monellako pultilla ne nyt on... kun suoraan alle sopivaa lukkoperää löytyy monesta muustakin mallista. typ188 -> e34/520/525/etc. e32/730/etc.
              EDIT: Ja jos typ188 nyt alla, M5 perä menee siis paikalleen vetarit vaihtamalla.
              Elämä on pihakivestä.
              • erkki
                • Dec 2004
                • 352
                • Pori
                Kiitos vastauksista.
                Pitänee kurkata auton alle.
                Mistä tuon alustanumeron muuten näkee?
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  esim. rekisteriotteesta 7 viimeistä... Tai sitten konehuoneesta..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • erkki
                    • Dec 2004
                    • 352
                    • Pori
                    No voi v**tu kun olin taas tyhmä, siitähän sen tietysti näkee.
                    Tässä alustanumero -->>> WBAHD11080BE68901 ,jos joku viittii ETK:sta kattoa niin olisin kiitollinen.
                    • erkki
                      • Dec 2004
                      • 352
                      • Pori
                      Tossa olis tarjolla M5 lukkkoperä vm-93 välitys 3.91, pyynti oli 400e. Kannattaako ostaa?
                      • Zoui
                        • 6350
                        No, selville tuli ->
                        Välitys 3,64
                        Typ 210 (Sama kuin M5)
                        Identtisesti samaa perää on e32/730/735/750 jotkut vuosimallit.
                        • Zoui
                          • 6350
                          Makuasia, kulutus kasvaa ja kiihtyvyys paranee.
                          • erkki
                            • Dec 2004
                            • 352
                            • Pori
                            Välitys 3,64
                            Eli jos nyt oikein ymmärsin niin vetareita ei tarvitse vaihtaa?
                            Kiitos Zoui:lle avusta.
                            • erkki
                              • Dec 2004
                              • 352
                              • Pori
                              Jos joku vielä vois varmistaa tuon sopivuuden?
                              EDIT:
                              Mistä vois johtu seuraava ongelma kun 1,2 ja 3 vaihteelta vaihtaa vapaalle niin kuuluu selvä kolahdus (takakelkanpuslat on vaihdettu), saattaisko kuulua laatikosta?
