E34 535i päästöt DBilas 276 nokalla
  • Rockwell
    • 1713
    Nokan tiedot:
    Duration
    276
    Peak timing
    112
    Valve lift
    11,2
    Lift at TDC
    1,4
    Eli ongelmana tyhjäkäynnillä HC-arvot. Ei auta isot venttiilin välykset. Onko ainoa mahdollisuus käyttää auto Karalalla säädettävänä että sen saa päästöistä läpi? Kaikesta avusta olisin kiitollinen.
    BMW F31 330d M-Sport -13
    ex. BMW F21 116i -13
    ex. BMW 540i(g) Touring -01
    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
    ex. BMW 316g -99
    ex. BMW M5 Touring -92
    ex. BMW 535i -91
    ex. BMW M5 -91
    ex. BMW 325i Touring -90
  • fraatti
    • 4671
    tankki tyhjäks ja jäänestoa sitten muutama litra.. ja isot välykset niin kyllä luulisi menevän läpi..
    F11 535dX LCI
    • Rockwell
      • 1713
      Ei auta. HC-arvot jotain 300-400...
      ex. BMW 316g -99
      ex. BMW 535i -91
      ex. BMW M5 -91
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        Säädettävä nokka pyörä?
        B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
        • Rockwell
          • 1713
          Sekin on. Eli auto on Nummelan nurkilla säädettävänä ja sieltä tullut tyly tuomio että vain Karala saisi sen säädettyä. Tyhjäkäyntiä pitäisi saada laihemmalle.
          Onko tyytyminen tähän :(
          Toki auto viedään Karalalle sillä nyt siitä oli irronnut vain 219 laskennalliset konetehot. Vaikka on tuo nokka ja kansi tehty kansisetillä.
          Virityshän on onnistunut kun tehot eivät ole laskeneet
          ex. BMW 316g -99
          ex. BMW 535i -91
          ex. BMW M5 -91
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            Mulla on Cat Camsin nokka;
            Duration
            266
            Peak timing
            117
            Valve lift
            11,4
            Lift at TDC
            1,65/1,55
            Mulla meni päästöistä kirkkaasti, kun säädin tyhjäkäynnin tasan 1000 rpm ja melkeen kuivaan tankkiin litra jäänestoa. Pelkällä bensalla ja normaalilla tyhjäkäynnillä päästöt olikin sitten aivan jotain muuta.
            Edit: ja välykset oli normaalit 0,3
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Eikö ilmamäärämittarissa pitäisi olla tyhjäkäyntiseosta varten ruuvi kyljessä? Vai oliko tuo vain jossain vanhemmissa tai m20 koneisissa?
              Milläs sääsit tyhjäkäyntiä? Ohjelmallisesti se pitäisi säätää, jos jotain kaasuläppää ruuvasit niin... :P
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • mcly
                • 354
                Ainakin tuo ruuvi on M20 koneessa ei enään ainakaan M50..
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  Kyllä M30:stäkin ko ruuvi ilmamäärämittarista pitäisi löytyä, siitä saa kyllä tyhjäkäynti seokset hyvinkin laihalle.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    M50 koneessa ei ole edes ilmamäärämittaria, joten siinä ei ainakaan semmosta ole. Mutta kuten muggo totesi, säätämään siitä ruuvista sitten vaan jos ja kun sellainen pitäisi olla.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Alpina E34
                      • 1122
                      • Masku
                      Joo kyllä siinä ilmamäärämittarissa on seosruuvi. Säädin sen tyhjäkäynnin konttorin pihalla siitä kaasuläpästä ja lähtiessä takaisin. Sen seosruuvin ruuvasin siihen arvoon, joka on stanssattu sen mittarin kylkeen. Ja lisäksi hain vielä jousen jännityksen korvakuulolla kohilleen
                      E34 Lenz 536ds -89
                      E34 osille tarve:
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        IMM ylösalaisin niin löytyy:
                        • Rockwell
                          • 1713
                          Pitääkin huomenna soittaa pajalle ja valaista heitä... Toivottavasti he näillä neuvoilla saisivat HC-arvot kuriin.
                          Kiitos avusta.
                          ex. BMW 316g -99
                          ex. BMW 535i -91
                          ex. BMW M5 -91
                          • Rockwell
                            • 1713
                            Ei prkl auttanu. Nyt kiikastaa lambda arvosta. Haen auton pois tuolta pajalta kun ei ne siellä osaa.
                            Vien sen Karalalle. Karala oikein ihmetteli miten eivät ole saaneet säätöihin.
                            ex. BMW 316g -99
                            ex. BMW 535i -91
                            ex. BMW M5 -91
