e34 535. Lämppärin puhallin ei toimi!!! Missä vika?
  • eskomorko
    • 45
    Tosiaan ilmeni tossa yhtenä aamuna, että lämppärin puhallin ei pyöriny laisinkaan. Edellisenä iltana ei ollu mitään ongelmaa. Kyseessä automaatti-ilmastoinnilla oleva lämmityslaite.
    Olisko ehdotuksia mikä vois olla vikana? Ja puhallin itsessään ei pitäny mitenkään erikoisemmin ääntä, ei kolinaa ei sirinää yms. Se vaan yksinkertaisesti lopetti pyörimästä.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Pistäppä puhallin täysille, eli naksautat sen pykälän yli, jos lähtee huutamaan täysillä niin vika on miekassa (tai uudemmissa etuvastuspaketissa, mutta nuo ovat ilmeisesti "kestävämpiä" kuin miekka).
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • eskomorko
      • 45
      Joo koitettu on, kaikissa mahdollisissa asennoissa. Itse asiassa puhallin alko taas yks päivä toimii, mut seuraavana päivänä ei taas toiminu eikä toimi vieläkään. Tosta etuvastus paketista en tiiä mitään!
      • bemari320mies
        • 787
        • Suodenniemi
        Itsellä oli viime talvena sama ongelma, tosin manuaali-ilmastointi. Mitään vikaa ei löytynyt, mutta ongelma korjaantui putsaamalla lämmityslaitteen moottorin liittimet ja sulakkeen liittimille sama homma. Tarvitset hiomapaperia ja kontaktisprayta, esim. crc käy. Vaikuttaa aikalailla kontakti vialta.
        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
        EX: BMW E34 525i -90
        EX: BMW E28 528iA -85
        EX: BMW 320i Taxi -86
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Tuntus äkkiseltään että vois olla siinäpuhaltimessa hiilet matkansa päässä. Ota se puhallin irti ja kato ne hiilet. Aluperäisten tilalle voit tehdä uudet kun vähän viilailet ja tinaat.
          F26 xDrive20d TwinPower
