E34 touring vetelee
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    E34 touring vetelee
    Eli tuntuu että takapää ohjaa maantie nopeuksissa.Takakelkan puslat ei ainakaan kolahtele,mut epäilen noita hakkapelitta 2sia paineet niissä 2.8bar ja madallus semmoinenn75-20mm . Kulmat ja nivelet,puslat vaihdettu eteen äskettäin. Onko kokemuksia muilla vastaavasta?
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
  • Happo
    • 922
    • Kauhajoki
    Minkä kokosta ratasta alla? Ookko kokeillu laskea paineita esimerkiksi 2,4 bar:iin?
    Ford S-Max 2.0
    Kilpuri VW Golf III VR6
    F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
    • kole
      • 505
      Mulla hkp 2:set kokoa 195/65-15 ja paineet jossain 2,5 barin paikkeilla. En ole havainnut sen kummempaa vetelyä.
      • 525tds
        • 491
        • Leppäkoski
        • 525tds
          • 491
          • Leppäkoski
          205/55 16 pitäis kokeilla laskee tota painetta
          • Carman
            • Dec 2002
            • 676
            • Vilppula
            Kokeileppa onko takatukivarren niveltangot väljät, ainakin mulla muuttu koko auto ihan täysin niiden vaihdon jälkeen...
            Ehjät ei anna ollenkaan periksi meisselillä väännellessä, vanhat rikkinäiset taas heilu ihan paljain käsin.
            Löytyy esim. KL-varaosilta nimellä takatukivarren niveltuki, á 52€.
            Tässä kuvassa osa nro. 6
            Vetely katosi täysin ja myös kardaanin tärinä katosi...
            Ja ne isot puslat vaihdoin jo aikasemmin.
            edit:
            Vaihto-ohjeet: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/51276
            Itsellä meni vaihtoon yhteensä alle puoli tuntia...
            • 525tds
              • 491
              • Leppäkoski
              Jep pitääpä tarkastaa kyseiset puslat!
