E34 535i mittaristonvalot
  • dunez
    • 36
    Elikkäs mittariston, tai koko koelaudan valot on pimeänä. Valot välähtävät (käyvät päällä) kun ajovalot laittaa päälle, mutta siis vain käyvät päällä. Eli ei jää palamaan. Rassailin tuossa ite valokytkintä, mutta kaikki näytti olevan kunnossa sen osalta. Valot käyvät päällä siinä vaiheessa kun valokytkintä nostaa hieman nolla-asennosta ylöspäin, mutta ei ihan parkki-asentoon asti. Missähän lienee vika? Alkaa riepomaan kun ei näe kuin hitaasti ajaa..
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    No eiköhän se vika siinä valokatkasijassa ole, jos heiluttelemalla saa valot päälle
    • |JR|
      • 550
      Erittäin villi veikkaus että jossain on mittariston valojen johto vaurioitunut niin että se kestää hetken siirtää virtaa lävitsee mutta katkeaa sitten heti. Sulakerasian pohjankin voisi tarkistaa...
      Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
      BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
      BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
      • janzamon
        • 53
        • Puuhamaa
        Lyödäämpä tähän nyt aihetta sivuten yksi kysymys, ettei tarvitse uutta topiccia luoda. Onko kenelläkään tai voisiko joku ottaa kuvan mittaristostaan yöllä valot päällä, että tietäisi mitkä valot on itselläni palanut. Olen yrittänyt etsiä jotain kunnollista kuvaa muttei ole onnannut. Esim. pitäiskö valojen/sumuvalojen kytkimissä olla valot..
        • M.A.G.E
          • Dec 2004
          • 443
          Tommonen löytyi netistä
          http://vaxxine.com/gblawson/gauges/light.jpg
          • janzamon
            • 53
            • Puuhamaa
            vähän heikohko kuva.. Mikäli nyt näen oikein niin valojen ja sumareitten kytkimissä on valot?
            • M.A.G.E
              • Dec 2004
              • 443
              Niissä kuuluu olla valot.
              • Antti O
                • 6964
                • N/A
                Noissa kuvissa OBD:n ja säätimien valot vielä pimeänä, ja sitten tais olla vielä joku muukin pimeenä, kuvat otettu joskus viimekeväänä.
                • dunez
                  • 36
                  toimii
                  Sain valot toimimaan kun irrotin radioantennin johdon takapilarista antennivahvistimesta.
                  tsek: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=52633
                  Nyt ei vaan radio lähde sit päälle kun ei tule antennisignaalia. Varsin erikoiset on johtokytkökset kyllä autossa Olihan tuossa alunperinkin jo aikamoinen piuhahelvete mankan takana edellisen omistajan ite Güntherin jäljiltä.. oli mankkaa, ekvalisaattoria, kahta vahvistinta peräkontissa jne.. Jotka oli kytketty kaikki päin persettä.
                  Pääsen lienee helpoimmalla kun ostan jonku pikku radioantennipiiskan takaikkunalle sisäpuolelle ja vedän siitä vaan johton mankalle.
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Oliskohan OBC ja pimeänä on aikakin kojelaudan keskiräppänöiden lämmön valot.
                    • jani73
                      • 4356
                      Älä suotta, se orkkis on ihan hyvä kunhan vain saat sen toimimaan.
                      Valokatkaisijoiden polttimot pystyy kyllä itse vaihtamaan suht helposti.
                      Polttimo kannattaa ostaa jostain elektroniikkaliikkeestä, niin saa sopivan pienikokoisen, mut kyllä se mittariston poltinkin saattaa just ja just sinne mennä.
                      Viimeksi polttimon sinne vaihtaessani laitoin joko 12v40ma tai 14v60ma polttimon.
                      • mailman
                        • 8077
                        Ei mullakaan pala nois keskiräppänöis mitään, ja ku tarkemmin katoin niin ne ainakin päällisinpuolin ei kyl näytä sellasilta mistä vois valo läpikin tulla?
                        Pitäskö tuo kaikissa E34:ssa olla, missä nuo keskiräppänän säädöt on?
                        Ja mites niihin pitäs lyhdyt vaihtaa? Koko keskituuletushärdelli irti?
                        • bemari320mies
                          • 787
                          • Suodenniemi
                          Kuuluuko noissa keskisuuttimen lämmönsäädössä olla valo? Jos on niin täytyypi myös vaihtaa polttimo.
                          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                          EX: BMW E34 525i -90
                          EX: BMW E28 528iA -85
                          EX: BMW 320i Taxi -86
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Siis ei noiden räppänöiden säätöpyörissä kuulu palaa mikään, mutta tuon lämmönsäätöpyörän punainen ja sininen valo pitäisi palaa. Tuossa erittäin huono kuva ja mulla ei tuo sininen pala, muistelisin että pitäisi palaa. Polttimot vaihdetaan ottamalla keskisuuttimet irti ja tuossa ohjeet E32:een, mutta samalla tavalla ne irtoaa E34:ssakin.
                            Edit: Palaa se sininenkin...
                            • janzamon
                              • 53
                              • Puuhamaa
                              Mulla ei edes ole noitten räppänöitten välissä tommosta säätöpyörää. Autona vm.89 535.. Olisko moinen vaan ilmastoiduissa malleissa?
