E34 525i -89 (mittari, lukko ja puhallin ei toimi)
  • Oizo
    • Dec 2004
    • 181
    • Perkele
    eli mistä lähteä näitä tutkimaan:
    1. se sisätila puhallin/lämmitin (miksikä nyt kutsutaankin) niin ei toimi 3 ekaa "vaihdetta" mutta neljäs toimii, mutta kuuluu karsee ääni sieltä (puhaltimen moottorissa vikaa?)
    KORJATTU: "ropelli" oli haljennut mutta liimasin sen kasaan ja etuvastukset vaihdettu
    2. vasen takaovi ei aukea lukosta vaikka kuinka repisi nuppia ylös.
    KORJATTU
    3. mittaristo sekoilee (välillä toimii aivan täysin ja yhtäkkiä kaikki mittarit pimenee)
    KORJATTU: vaihdoin konkat ja patterit
    Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
    Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
  • avr
    • 290
    • Vaasa
    Eiköhän se sun puhaltimen moottoris oo sanomas sopimustaan irti. Itellä oli joskus sen moottorin kanssa sama homma, et vinku ja toimi vaan nelosella.
    • Oizo
      • Dec 2004
      • 181
      • Perkele
      jees.. pitää tutkia jos löytys jostai romikselta tai sitte ostaa uus. kaveri kertoi et sen takia sillä joskus ei toiminu pari ekaa pykälää puhaltimes ku jotku vastukset oli palanu? (sillä on 518i e28) ja ne vastukset sijaitsee jossain hanskalokeron lähellä?
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        1. Taitaa olla puhaltimen moottorilla olla tunnit täynnä jos sieltä karmea ääni kuuluu... Yleensä jos puhallin ei toimi kuin 4:lla niin vastaus löytyy tästä.
        2. Aika yleinen vika, yleensä keskuslukon moottorissa häikkää. Takaoven verhoilu irti ja katsomaan mikä mättää, ohjeita haulla esim: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35748
        3. Mikä pimenee? Mittarit lopettaa toimintansa, valot sammuu vai tekee kumpaakin? Jos mittareita lopettaa toimintansa niin FAQ:sta löytyy tuosta juttua, jos taas koko mittaristo pimenee niin tarkista ensin mittariston liittimet. Voi myös olla juotosvika mittariston piirilevyssä.
        • Oizo
          • Dec 2004
          • 181
          • Perkele
          nyt puhallin on yhtäkkiä lakannut pitämästä sitä mekkalaa mutta toimii vain täysiä... noh.. huomenna pitää mennä repimään koko laitos irti ja tutkimaan ja jos tuota oviakin nyt pitää purkia
          • danke
            • 152
            • Jeppis
            Etuvastus!
            Etteikö vaan olisi etuvastus menny, jos ei kerran äännä, mutta toimii täysillä!
            Ainaki itellä ollut kerran niin!
            • Oizo
              • Dec 2004
              • 181
              • Perkele
              noniin... otin sen moottorin irti sieltä ja se muovinen ropelli oli haljennut mutta nyt on sekin korjattuna eikä äännnä enää ollenkaan mitään erikoista. mistäs tässä autossa ne etuvastukset löytyy?
              • Oizo
                • Dec 2004
                • 181
                • Perkele
                saako mittaristoon laittaa ihan tavalliset patterit vai minkälaiset ne pitäisi olla? saa ihan joka marketista?
