e34 jumittuneet takapenkit?
  • BcB
    • 220
    Eli autossani (-89 525) on ilmeisesti 2/3 suhteessa kaatuvat takapenkit (koodi 465 Through-loading System?) .. Etsin searchilla aiheesta juttua ja löysinkin, mutta en sellaista mikä auttaisi..
    Eli kun nostaa istuinosat ylös, pitäisi selkänojat taittua automaattisesti? Näin ei käy.. Sen lisäksi siellä alhaalla pitäisi olla jotkut vivut, millä lukituksen saa myös auki? Mitään vipuja ei näy, tai edes jämiä ropeloimalla tunnu? Eli jos siellä sellaiset on olleet, ne ilmeisesti menneet poikki juuresta asti..
    Mikäs avuksi? Onko mitään muuta keinoa avata penkkejä?
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
  • turomu
    • 310
    • Kuusamo
    itselläni oli ainakin sellainen työkalu, millä lukitus aukaistiin istuinosien alta... vähän lenkkiavainta muistuttava
    X3 30d M-sport
    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
    • z3
      • 273
      • Tre
      Istuinosan allta pitäisi tosiaan paljastua 2 keltapassivoitua n. 12 cm pitkää rautatankoa, joista painamalla selkänojat vapautuu. Jostakin purkamolta tietty vois noita kysyä, jos joku on ne keikannu.
      - Parin Bemarin kokemuksella -
      • BcB
        • 220
        hmmm.. Oliskohan tossa orkkis työkalusetissä sellainen avain, millä onnistuis? Enhän mä voi edes takaiskareita irroittaa, jos en saa penkkiä kaatumaan.. prkl.. Onko ne lukitukset ihan siellä reunoissa, vai missä?
        Näillä mennään...
        530d e60 sedan
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Originally posted by BcB
          ...Onko ne lukitukset ihan siellä reunoissa, vai missä?
          Tuolta löytyy kuva miten käännetään jos et jo löytänyt.
          • BcB
            • 220
            juu, kiitoksia, tuon kuvan jo löysinkin, mutta kun ei ole noita vipuja siellä ollenkaan... Kopeloimalla jotkut mutterin tuntuiset siellä on, mutta ne pyörii tyhjää akselinsa ympäri, ja joku kulmantapainen sen vieressä.. Ilmeisesti siinä kohtaa missä vivun pitäisi olla..
            Näillä mennään...
            530d e60 sedan
            • asvirkku
              • 514
              • Bern
              Moi,
              Joo sulla on varmaan katkennut ne vivut. Kun otat BMW (c) papukaijapihdit pakista niin saat siitä jämä kulmasta napattua kiinni. Avaussuunta on alaspäin, Vähän joutuu puristamaan pihdit ensin penkkiä vasten, avauskääntökulma on noin 90 astetta, ja nimenomaan alaspäin. Samalla voi hölskyttää toisella kädellä selkänojaa, että kanittava mekanismi sitten ronksahtaa auki.
              Tämä on toistaiseksi ainoa löytämäni todella perseestä oleva konstruktio E34:ssä, no on ajovalotkin suunniteltu vähän huonosti.
              Toivottavasti aukeaa,
              T AV, kys. vermettä pakkasella Ikean pihalla runkkinut
              e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
              • BcB
                • 220
                Thanks! Heti huomenna testaamaan.. Eiköhän se näillä ohjeilla aukea, jos on auetakseen..
                Ja samaa mieltä olen auton yleisestä suunnittelusta..
                Näillä mennään...
                530d e60 sedan
