sopiisko audi pj vanne m5 e34 alle? (bbs le mans)
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Moi,
    Jos ja kun löydän sopiva m5 e34 niin mua kiinostais tietää mahtuisiko mun audi pultijaolla olevia 8.5x18 et 30 (siis 5x112) lemmareita m5 alle adaptereiden kanssa??
    Kaupalisesti saa mm 20mm adaptereitä mutta voin teettää itselleni 15mm adapteri, ( pultihan pitää kiertää 4 kertaa minimissa) joten ET ois 30-15= 15 edessä ja takana.
    Sehän sopisi m5 eiks niin?
    Niin tiedän kyllä ettei ne ole lailisia..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    pulttijakohan sulla muuttuu myös.. 5x112 -> bemarin 5x120 ja en tiedä saako adapterilla muutettua 5x112 -> 5x120.
    F31 320d LCI
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      8,5x18" et15 menee helposti alle. Kannattaa jopa harkita paksumpia adaptereita, että saa hiottua sen optiikan just kohdalleen. Ei muutaku testaamaan 8,5" et13 (aika yleinen) vanteita alle ja katsoa minkä verran jää tilaa kaareen pidemmissäkin joustoliikkeissä (=jouset pois ja testaamaan). Veikkaisin, että helposti voit ottaa ainakin nuo 20mm adapterit. Jopa 25mm saattaa mennä (riippuen kumista tietysti).
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        joo tietysti pitää käyttää adaptereita. Ja 5x112 -> 5x120 on helposti saatavina vaikka fk tai SCC'lta jos en itse teettää ne.
        Ok hieno että jopa 20mm sopisi. Renkaat olis 235/40/18 p zero nerot joten suht kapeat.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Tumppa
          • Jan 2003
          • 1812
          juu itse vain vähän nollat taulussa kirjoittelin, kun en hoksannut että tollasia adaptereita tosiaan on saatavilla jaon muutokseen.
          F31 320d LCI
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            • Tumppa
              • Jan 2003
              • 1812
              Originally posted by muggo
              Ja harvinaisen yleisiä ovat ko. adapterit. Lienee MB samalla jaolla myös?
              juu mersun jakohan tuo on myös.
              F31 320d LCI
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                kyllä mutta keskireikä on VAG konsernilla 5 pultisenä 57.1 ja MB's muistaakeni 63.1mm. Eli sellainen ohut sovitepala tarvitaan.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Cunttory
                  • 1772
                  mb:ssä 66,5mm. ja et:t tais olla 20-54 välillä
                  • pt.
                    • Dec 2004
                    • 122
                    Moi,
                    Ja jos alkaa pelottaa naapureitten ilmianto katsastusmiehelle taikka poliisille liikaa ja Audia ei ole mihin noita laittaisit, niin Mersuun voisin lunastaa vanteet pois pyörimästä
                    Hieman mutta..
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      heh heh. poliisithan on meidän "ystäviä"....ja naapurit on oikein mukavia mersun omistajia. Katsastusmiehet ovat poikeukselisesti sopeutuva porukkaa tääläpäin kun toki huomasi corradon porsche vanteet (ja adapterit) ja lyhyt sekä pitkät xenonnit mutta vain hymyili nätisti...
                      Toki jos haluat samanlaisia vanteita niin saksasta löytyy mun kautta.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
