e34 mtech sivuhelmojen asennus
  • schwarze
    • 2016
    • Kangasala
    Mortonkia!
    Eli te jotka olette jälkiasennuksena laittaneet ko. helmat, käytittekö oheisessa kuvassa näkyvää jigiä (nro 11), jolla ne 8mm reijät saa oikeille kohdilleen vai miten? ja jos jollakulla sattuisi tuollaiset jigit löytymään, saisko lainata tai ostaa?
    T:Tomppa
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Ei siihen niitä sapluunoita tarvitse, mutta niiden reikien piiroituksessa kannattaa olla huolellinen. Tuossa yhdet ohjeet.
    • schwarze
      • 2016
      • Kangasala
      Kiitos Mika!, kaikkee sä netistä löydätkin....jos ei jigiä oo kellään, niin täytyy sitten tehdä nuin...
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Eipä kestä, noiden sapluunoiden hinta oli joku +40€/kpl muistaakseni kun niitä huvikseni joskus kyselin.
        • Touniks
          • 6684
          • Muurame
          Ihan mittaamalla tehtiin reikien paikat ja hyvät tuli
          E30 cabriolet -92 M-Tech II
          E46 sedan -01
          Corolla
          • Hevimies
            • May 2004
            • 1456
            • Savonlinna
            Lekalle kiitos Itselläkin odottaa vastaavanlaiset helmat asennusta ja tästä on iso apu.
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Niin odottaa mullakin asennusta, mutta kun ne pe#¤%leen M-tech ovien alalistat puuttuu edelleen Kannattaa hommata kaikki uudet kiinnikeet, ne ei paljoa maksa.
              • schwarze
                • 2016
                • Kangasala
                Joo ja päädyin sitten kumminkin ostamaan nuo Jigit (36€/kpl), aivan älyttömän helppo/nopea oli niillä piirrottaa oikeat paikat kiinnikkeille ja hyvät tuli! joten suosittelen...
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Vanhan topicin ylöskaivuuta, mutta olisi helmoista tarkentava kysymys:
                  Onko helmat siis varsinaisesti kiinni vain noilla viidellä klipsillä ja etulokarin pultilla per puoli ja siis ne kahdeksan reikää ovat vain ohjureina helmoille?
                  Olisi projektina helmojen irroitus, sillä ovat kerääntyneet täyteen hiekkaa ja kuraa, ja pitäisi putsata paikat ennen kuin alkaa ruostumaan.
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    + etulista 3 klipsua ja takalista 1 klipsu. Kyllä ne ovat ihan kiinnikkeitä. Uusi/kunnosta tunkkauskohtien tiivisteet jos ne ovat rispaantuneet.
