e34 Hanskalokero auki??
  • Masa-76
    • 13
    Hanskalokero ei suostu aukeamaan e34:ssä. Edellinen omistajakaan ei ole sitä aukassu, eli on jumissa, kahvasta ei tapahdu mitään.
    Kummassa asennossa lukko on lukittuna, avaimen hahlon ollessa pystyssä vai vaakasuorassa?
    Senverran kampesin luukun reunaa, että sain lampulla kuikittua sisään,
    kyllä siellä jotain tavaraakin näkyi.
    Ois se vaan kiva varuste tuo hanskalokerokin, antakaahan vinkkejä, miten saan hajottamatta auki. Laitan sitten vaikka kuvia, mitä löyty, jos se aukeaa..
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Ei tietoa E34, mutta E30 hanskalokeron saranapuoli kiinni kolmella 6mm mutterilla.
    Ryömi taskulampun kanssa jalkatilaan ja katso onko samanlailla kiinni?
    Sitten vain mutterit auki.....
    • Zoui
      • 6350
      Saranapuoli on kiinni kahdella pikalipsuttimella, kuvassa nro 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts...=51&fg=30&hl=6
      mutta toi saranapuolen irroitus ei auta, tuo boxi osa on kuitenkin sen "takaraudan" päällä. Itse ehdottaisin klipsujen aukaisua ja sitten sen jälkeen väkivaltaa, jos menee jotain rikki, niin uudet käytetyt palikat löytyy varmasti.
      Elämä on pihakivestä.
      • Masa-76
        • 13
        Nonniin, nuo saranaklipsut olinkin jo löytänyt ja irrottanut aikasemmin,
        nappasin hanskalokeron kannen reunasta kiinni voimalla ja väänsin alaspäin.
        Lokeron kannen ja kojelaudan välistä olikin jo joku avulias ruuvannut kolme ruuvia pois, eli lisää voimaa, luukkua alaspäin ja lukon vastakappale, joka on peltiä, anto periksi ja sieltä pääsi ruuvimeisselillä löysäämään lukon kynnet auki. Taistelun tuoksinnassa ei hajonnut mitään, vastakappaleen kun väänteli takas kojelaudanpeltien taakse ja ruuvas takas kiinni, tuohon nyt ehjä lukko ja avot.
        Kiitos vinkeistä!!
        Lupasin kuvan sisällöstä, toivottavasti tuota Plastic Paddingia ei ole tarkotettu konepellin alle...
