E34 tourinki, outo ilmoitus check controllista
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Elikkäs ihan yht'äkkiä alkoi kompuutteri herjaamaan, että "WASHER FLUID LOW". Ilmoitus sinällään on ymmärrettävä mutta:
    A) Etupesusäiliö lienee joskus vaihdettu, anturi on paikallaan, mutta johdoista on vain tyngät jäljellä. Irtonaisia liittimia on pari kappaletta pöntön lähellä. Yritin joskus selvitellä onko joku niistä nestemäärän anturin töpseli. En saanut mitään nestemäärän ilmoituksia kun niitä kytkin oikoseen jne.
    B) Takasäiliössä on anturi myös paikallaan, kuitenkin rikki. Güntherikin oli jo joskus tinannut johdot yhteen, alkoi varmaan gongi ärsyttää.
    Perin outoa kun moinen alkoi, pesureitakaan en ole käyttänyt varmaan viikkoon. Vastaavia ilmoituksia sain kun joskus kokeilin, että toimiiko takasäiliön anturi, ei toiminut. Johdot tinasin takaisin kiinni. Siis, kummassakaan säiliössä ei ole anturi pelissä mukana ja silti tulee herja. Ihan hiljaa ollut vuoden ja nyt aloitti. Mitään muutakaan erityistä ei ole tehty autoon vähään aikaan.
    Onko E34:ssa vakiona edessä nestemäärän anturointi ? Jos on, niin sitten tuostakin pitäisi löytyä johdot myös edestä. Minkähän näköistä johdotusta pitäisi etsiä ?
    Meneeköhän tämäkin sarjaan "oudot sähköilmiöt", joiden kanssa on vaan elettävä.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • mailman
    • 8077
    FAQistahan löytyy sähkökuvat vm94 e34:lle...
    • 525iiäxä
      • 1917
      Nonii, vika löytyi. Takasäiliön anturiin tehty juotos olikin pettänyt jotenka siitä se herjaus tulee. Ei vaan ensi silmäyksellä näyttänyt olevan irti.
      Mutta, kun nyt tuli aloitettua, niin se etupään vastaava systeemi alkoi kiinnostamaan. Onko vakiovarusteena tuo nestemäärän tarkkailu ? Kävin aika tarkkaan läpi nuo kytkikset mitkä FAQista löytyy, mutta ei osunut silmään pesunestesensoria. Lähinnä kiinnostaa se, että jos joku on sen kanssa touhunnut, niin mistäpäin johdot mahtaa pöntön luokse tulla. Joku innokashan voisi napsaista pari johtojen kulkua selvittävää fotoa omasta autostaan pesunestepöntön seutuvilta.
      Tuosta omasta paperiversiosta se löytyi ja johtojen väritkin.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
