E34 525TDS Mäntä! Mitähän maksavat?
  • Viltzu
    • 111
    • Vilppula
    Auto siis E34 525TDS -95, ajettu 208tkm. Tuossa tällä viikolla käytin autoani Diesel korjaamolla, käynti häiriöiden takia... Ja siellä totesivat, että autosta on todennäköisesti vitos mäntä haljennut. Onko kenelläkään mitään tietoa mitä mäntä suunnilleen maksaa? Entä männän renkaat ja koneen tiivisteet?
    Toivottavasti menee lasku autokauppiaan maksettavaksi, koska ostin auton tuossa lokakuun alussa. Eilen laitoin kyselyn kuluttaja-asiamiehelle...
    MUISTA HANAA!
    Exiä: -84 Gretzky Saab, -85 1,8i Golf, -69 1,7 VW kupla, -79 Starlet, -91 2.0i 16v Calibra, -95 1,8i 16v Mondeo STW, E34 525TDS Touring -95
    NYKYISET: VW GOLF GTI 16V
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Olisiko ollut jotain 140EUR/kpl tarvikeliikkeessä (0,25mm ylikoko), tosin OEM toimittajan mäntä. Ei voi muistaa varmasti.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • Viltzu
      • 111
      • Vilppula
      No yllättävän vähänhän tuo maksaa... Tietysti saattaahan nuo hinnat vaihdella??
      Mitenhän monen tunnin urakka tuollaisen vaihto mahtaa suunnilleen olla? Kun ei itellä ole kauheesti kokemusta tuollaisista...
      MUISTA HANAA!
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Nuo perse ja tissi avatarit on suolesta. Nyt vaan on niin, että joillakin penskoja ja tätä boardia tulee katseltua myös päivällä eli vähän huono selitellä niitä.
        Sinänsä ihan jees, mutta ne ei toimi tällä boardilla.
        • Viltzu
          • 111
          • Vilppula
          Noista avattarista... Jokainen tykkää mistä tykkää... Kyllä noita tissejä varmaan näkyy muuallakin netissä, telkussa, lehdissä, eikä vain tuossa minun allekirjoituksessa...
          Ei kai noita oo kielletty? Vai?
          Voin kyllä poistaa sen jos häiritsee kauheasti! Oonko ainoa, jolla tuon aiheinen on... ??? Ei tuo kuitenkaan mitenkään rivo ole!!!
          MUISTA HANAA!
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Mulla oli tossa taannoin vastaava tapaus käsittelyssä...Toi homma riippuu aika paljon siittä, että onko kone oikeasti 208 ajettu vai ei. Jos sylintereistä heti näkee kulumaa ja YKK:ssa on kovasti pykälää, kun se on avattu yläkautta, niin melkeen on parempi alkaa etsimään vaihtokonetta. Jos se pata irrotetaan korjaamolla ja kiikutetaan moottorikoneistamolle täyskunnostukseen niin hinta plompsahtaa vaihtokoneen hinnan yli. Se on sitten eriasia mistä löytää jonkisortin historian omaanvan vaihtokoneen?
            Autotallikorjaaja korjais ton vaihtamalla pelkän männän kone paikallaan. Kansi ja öljypohja "vaan" irti. Käyettyjä mäntiä kyllä löytyy. Pistä PM jos haluat vinkkejä.
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              Juu, laita privaa jos käytetty tds mäntä (tai männät) kiinnostavat .
              Petteri
              • Viltzu
                • 111
                • Vilppula
                Joops laitoinki tuonne ongelma puolelle jo viestin... Ei ollutkaan vitos mäntä halki... Nyt kone on avattu sen verran, että kansi on irti... Kutos mäntä lähti ihan NOSTAMALLA IRTI!!! Oli männän tappi ehjä, mut männässä kiinnikkeet murtunu! Mistä moinen voisi johtua? Mäntään oli painunu vissiin pakoventtiilin kuva yms. mukavaa....
                MUISTA HANAA!
