e34 kuskinovi jumissa
  • Oltsu
    • Mar 2004
    • 380
    • Paimio
    Lähin tuossa äsken liikenteeseen ja oli hankaluuksia avata kuskinovi.Sain oven kuitenkin auki,mutta lukitussalpa ei palauttanut,joten ovi ei menny kiinni tai välillä jäi siihen tuulilukko vaiheeseen,mutta ei kiinni asti.
    Aikani sitä rukkailin ja nyt on ovi kiinni,mutta ulko ja sisäkahvasta ei tapahdu mitään.Epäilen että aukaisuvaijeri/vastaava irronnut tai sit on niin pirun kohmeessa.Tunti lämpimässä parkkihallissa ei kuitenkaan vaikuttanu..
    Miten tästä jatkaisi,kun tuota ovipahvia ei oikein saa irti oven kiinniollessa?!
    Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
    E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Mulla kävi just eilen sama apparin ovelle e38:ssa
    Viime talvena kävi sama kuskin ovelle ja siellä ei ollu mitään pois paikoiltaan. Lämmitin autoa/ovea sisältä pari tuntia sisätilan lämppärillä ja ovi aukes. Sitten vaan pahvi pois ja sisäkahvan vaijerin ja suojamuovin väliin crc:tä ja sen jälkeen toimi kun junan vessa. Pitää tehä sama tolle apparin puolelle kun jaksaa.
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • Oltsu
      • Mar 2004
      • 380
      • Paimio
      Kiitos tiedosta!
      Täytyy koittaa tota sulatustekniikka.
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Mulla tapahtuu tuo ainakin kerran talvessa ja lämpö auttaa...
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          Mullakin apparin ovi jäi jumiin...toki se oli arvattavissa kun pesin auton. Johonkin pääsee vettä väliin ja se lukitussalpa jää auki asentoon kun avaa oven. Hiukan kun puhkuu siihen lukitussalvan kohdalle niin rupeaa toimimaan. Toki se saattaa jäätyä uudestaan jos auto ei lämpeä kunnolla.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Sickness
            • Sep 2003
            • 1923
            Mulla E34:ssä samaa vikaa ja lämpö auttaa. Ruiskin myös kaikkiin näkyvillä (siis mitään purkamatta tai avaamatta) oleviin lukon osiin reilusti aseöljyä. Tästä on ollut merkittävästi apua.
            E39 520iA -02
            • Woke
              • Sep 2004
              • 170
              • Kemi
              Mulla myös meinasi alkutalvesta mennä hermot etuoven lukkolaitteen kanssa.
              Heti kun tuli vähän pakkasta niin ovi aukesi kyllä hyvin muttei enään pysynyt kiinni ja sitten kun sen sai kiinni niin ei enää auennut ei sisältä eikä ulkoa.Auton lämmettyä taas sitte sai oven auki.
              Lukkolaitteen kunnollinen putsaus ja rasvaus niin eipä ole ollut enään ongelmia...
              BMW E60 520da -2008
              • Oltsu
                • Mar 2004
                • 380
                • Paimio
                Ei auta lämmöt ei mitkään.
                Mekanismi jotenkin pettäny.
                Yritin hanttarin oven kanssa simuloida lukon toimintaa,mutta ei saanu kyllä kuskin puolelta tiivisteen välistä sörkittyä.
                Ovipaffii ei vissiin oikeen saa irti oven kiinniollessa..
                Ovipahvin hajoitus tuli mieleen,mutta en viittinyt vielä ryhtyä toimenpiteisiin.
                Hermot tässä menee!
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  mulla kävi sama just töistä tullessa, piti hyppiä repsikan ovesta pihalle. ensin ei meinannu mennä kiinni edes ekaan lukkoon, mut sit kun meni nii ei kummaltakaan puolelta auki. toivottavasti lämpö auttaa
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Meta
                    • May 2004
                    • 528
                    • Salo
                    Hermot tässä menee!
                    Mennään sitä katsomaan perjantai hallille.
                    *Mä tuon rälläkän*
                    Ajossa: Lada 1200L -89, Solifer 3speed ,
                    Ex:e36 325iA coupe, e30 325i 2d, e36 Taxi M3 3.2 -97, e36 318is coupe -93, e34 530i -93, e36 328ia touring m-tech -96 , e46 330d m-sport touring -04, e36 328i m-tech cabrio-96, e93 M3 Cabrio -08
                    -Salo Connection-
                    • Oltsu
                      • Mar 2004
                      • 380
                      • Paimio
                      *Mä tuon rälläkän*
                      Klipsut paskaksi menetelmällä täytyy vaan yrittää!
                      Eiköhän se siitä..
                      • Oltsu
                        • Mar 2004
                        • 380
                        • Paimio
                        Nyt on ovi auki!
                        Eli ovipahvia sai vähän raotettu ylhäältä ja sivusta että pääsi käsiksi lukkomekanismiin.Pieniä halkeamia tuli sinne oven väliin jäävään osaan ovipahvista,mutta suhteellisen ehjäksi jäi kuitenkin.
                        Sitten käsi lukkovivustoihin ja ekana tarttu joku musta 1x1 cm limanen pehmusteenkappale käteen ja *hups* ovi auki!!
                        Tämä kyseinen kappale siis esti vivuston toiminnan.
                        Tämmöstäkin voi näköjään käydä!
                        • Hawkdown1000
                          • 10
                          Mul on lokakuussa saksast tuotu 535 -90vm bmw, mul on kans ongelmii ton kuskin ovenkans, aukee mut ei mee kiinni, ku aikansa sitä kiroo nii kyl se jossain vaihees menee kiinni. Onkos ovipahvia paha ottaa irti ettei riko sitä? Mist saa tiettää et onks hälytin ja onks ovenkahvan lämmitin? Pitääks sitä jonkun aikaa pitää ylhäällä vai?
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Pistetääs taas tämä perinteinen... Haulla lisää.
                            Edit: Oven lukon lämmitys toimii kahvaa nostamalla.
