Ovet lukossa... Missä sijaitsee E34 keskuslukon ohjausboxi?
  • csimann
    • 433
    • (not available)
    Originally posted by 525TurboIC
    Mulla aukes ainaki E34 vänkärin ovi ku oli akun kenkä irti ja vahingossa meni ovet lukkoon... Olikohan se että kahva ylös ja sit kääntää avainta lukossa...?
    Se vaan jäi ihmetyttää että kuinka voi toimia keskuslukko vaikka tosiaan akunkenkä oli irti?
    Tuossa ei aukea, vaikka vääntelisi kuinka ja mihin suuntaan tahansa. Ajan auton heti kun ehdin lämpimään talliin sulamaan, luultavasti keskuslukon moottoreissa vettä ym. paskaa jäätyneenä...
    • nullzwei
      • 11076
      Millä sä sen ajat sisään, jos kaikki ovet on lukossa, pl takaluukku Kaveri löi takavuosina 740-volvosta ovet säppiin. Avaimet virtalukossa. ONNEKSI takaluukusta pääsi suksipussin kautta, auton omalla antennilla ja rautalangalla nostamaan takaoven lukkonupin ylööööös.
      Mun iX:n keskuslukko, etenkin kuskin ovessa, on alkanut myös temppuilla. Onneksi vänkärin lukko toimii kuin ajatus. En ole nähnyt vaivaa ruveta lukkoa remppaamaan. Eiköhän sitä tämän talvet vetele hieman huonommallakin avautumisella ja josko olisi parempi hidaste "rosmollekin", jos ei kunnolla toimi.
      EDIT. No joo, sullahan on jo yks ruutu mäsänä. Sorry viisasteluni.
      • csimann
        • 433
        • (not available)
        Juu, notkeassa 105kg:n kunnossa kuljen etuoven ikkunasta ns. "heittämällä"! Onneksi kuitenkaan vatsa ei ole se kohta kehosta, mistä alkaisi ensimmisenä tuntumaan ahtaalta...
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          juu eli kyseessä on siis salpalukitus joka kytkeytyy kun käännät ovet kuskinlukosta normaalisti lukkoon +vähän vielä lisää(eli tällöin ei ovi aukene sisäkahvasta,ei lukkonupistakaan)...tämä lukitus ei avaudu jos autosta on virtaloppu,ovet on ja pysyy kiinni....yht.äkkiä voisi ajatella että oven lukkomekanismin jokin mikrokytkin(muistaakseni kytkeytyy tuolla mikrokytkimellä) temppuilee ....toki sinnekkään et pääse käsiksi ennen kuin saat kuskin oviverhoilun irti...
          Muistaisin vielä että tuo salpalukitus ei kytkeydy kuin kuskin ovesta...voin toki tarkistaa sen omastani vaikka huomenissa...
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            Mulla oli kanssa tässä alkutalvesta omassa e34:ssä menny samaan tapaan lukkoon eikä avaimesta kääntämällä reagoinu mitenkään. Ajattelin sitten että avaimessa olis jotain vikaa, rupesin kokeilemaan toisella avaimella, ei toimi. muistelin että edellinen omistaja olisi antanut nipun jossa oli alkeperäisten lukkopulttien avaimet ja joku muu avain, niinhän siinä oli...Vähän erilainen avain kuin muut auton avaimet, ei ole uraa avaimen keskellä ja kuvio on vähän erilainen,sillähän sain sitten ovet auki ilman ongelmia,kerran kun avasin ovet noin,keskuslukko alkoi toimia. kokeilin vielä sen,että vaikka olisi akunkenkä irti ovet aukeaa.nykyään pidän aina tota avainta mukana ettei tule ikäviä ylläreitä.
            tossa vielä kuva avaimista(valitan kuvan heikkoa laatua,mutta kyllä asia siitä selväks tulee.)
            • knap
              • 8
              Keskuslukon ohjausboxi
              Joo eli potilas kylläkin E34 farkku mutta siinä keskuslukon releboksi takapenkin alla kuskin puolella. Omassa vuonna miekka ja kilpi oireet: Ovet sai lukkoon avaimesta kääntämällä mutta pomppasi omatoimisesti auki muutaman sekunnin jälkeen. Oli Salossa BMW:n huollossa valohoidossa ja loppukaneetti: kyseisessä boxissa jotain häikkää. Uusi tilaukseen ja vanhaa rahaa toimintatonni tiskille ja avot. Ja vanha boxi meni muuten vaihdossa...
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Enpä tiedä mitä omalle e34:lle sattui eilen, mutta aivaimet oli virtalukossa ja ovet kiinni, mutta perä kontti auki. Kuskin ovea koitin avata eikä se auennut kokonaan. Lukon salpa jäi jotenkin pönköttämään. No tuuppasin oven kiinni ja "klaps" keskuslukko pamahti kiinni. Eikä mistään sisään, suksipussiakaan ei ole eikä sieltä kyllä mahtuisi kukaan. No piti sitten ajaa 200 km hakemaan vara-avain.
                Onkos näissä jotain keskuslukkohäikkää enemmänkin? Uskaltaako enää ollenkaan piää avaimia virtalukossa? Tiedä vaikka auto "imaisisi" ovet kiinni
                G30 520d xDrive
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ihan normi homma e34:ssa, ei ikinä avaimia virtalukkoon kannata jättää.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Kaikki mahdollinen vaan toimimaan sähköllä, niin Suomen talvessa selviää
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #25
                      OFF TOPIC : Parhaita on just joku uuden passatin sähköinen käsijarru. Tutulla ollut pari kertaa korjauksessa kun se jumittaa. Vois olla mielenkiintoista kun liukkaalla @ 100 km/h heittää takapyörät jumiin
                      G30 520d xDrive
                      • Bugi
                        • 175
                        Vähän vanha topic, mutta kuitenkin.
                        Mitenkäs tää homma ratkes? Itsellä sama homma e34:sen kanssa, eli ovet lukossa eikä aukee vaikka kuinka vääntelis lukoista avaimella.
                        Takakontti ainoo minkä saa auki ja sen kautta ei sisälle pääse kun on kiintee takapenkki.
                        Akku tuskin on lopussa kun olin juuri ajelemassa ennenkun toi tapahtu.
                        On siis kaukosäätöinen keskuslukitus, jonka kanssa jo aiemmin hieman ongelmia, eli avaimesta ei mennyt kuskin ovi lukkoon (muut ovet meni) piti siis takaoven kautta pistää keskuslukko päälle. Kaukosäätimen patterit ei ole mennyt, kun vilkuttelee vilkkuja kuitenkin ja toisellakin kaukosäätimellä kokeilin, mutta ei vaan lukot aukea.
                        Takakontin johtosarjat on edellinen omistaja jo laittanut, niistä ei siis ole kiinni.
                        Ilmeisesti siis joku rele mennyt tai vastaavaa. Pitänee rikkoa pelkääjän paikan ikkuna, 40eurolla sais purkaamolta.
                        Mutta hyvät neuvot kelpais, jonkunverran oon jo searchilla kattonut noita vinkkejä tähän.
                        Mitäs paikkaa suosittelette tampereelta tuon laittamiseen, jos siis pitää isompaa laittaa, benkaraa ainakin ajattelin.
                        • Bugi
                          • 175
                          Eikö löydy vinkkejä? Huomenna hajotan pelkääjän paikan lasin, niin pääsee edes autoon sisälle.
                          Pistin Viestiketjun aloittajallekkin yksityisviestillä kyselyä miten homma ratkes, mutta ei taida olla linjoilla.
                          • Bugi
                            • 175
                            Nyt on homma hieman edenny, eli avain jäi kuskin puolen lukkoon jumiin, joten tais olla aika likainen se. Myöskin keskuslukon moottori on kuskinpuolelta rikki ja pitäis uutta katella. purkaamolla olis 90 vuosimalista tollanen moottori ja se ilmeisesti kävis? realoemin mukaan 9/91 muuttunu toi moottori. 91 vuosimallinkin moottoreita tuolla olis, mutta en tiedä miltä kuukaudelta. Eikös noi kuitenkin ulkoapäinkin oo erinäköset? uus olis noin 140 euroo, joten sellasta en taida ostaa.
                            • Bugi
                              • 175
                              Kuskin ovesta oli keskuslukon moottori paskana, se vaihdettiin ja nyt pelittää normaalisti.
                              • Konna-
                                • May 2007
                                • 185
                                #30
                                Mulla samantyyppistän ongelmaa. Itse akkua ei ole ollenkaan ja kaikki ovet lukossa. Peräluukku on kyllä auki. Takapenkki on vissiin sellanen kahdes osas kaatuva, sieltä on jo revitty verhoilut pois ja niiden takaa paljastui sitte joku muovi vain.. Ei apua.
                                Eikö konepellin saa jostain kuskin umpion vierestä auki ruuvimeisselillä? Mistä ja miten?! Ois kiva jo päästä autoon sisään pian.. Kai se pitää pistää takasivulasi tupaan ja jätesäkki päälle..
                                Edit: Niin ja tosiaan, ei auta nuo varotoimet; ylivääntäminen tms.
