e34 525i välillä ei meinaa startata
  • Oizo
    • Dec 2004
    • 181
    • Perkele
    eli autoa saa joskus vähän sahata ennenkö starttaa mutta taas joskus se lähtee heti ekalla käyntiin... mistä löytyy vika? tulpista en tiedä koska on vaihdettu mutta vaikuttaako se nuon?
    Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
    Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Mulla tekee kanssa niin,että kun tulee ajosta ja antaa auton seistä jonkin aikaa, kuitenkin niin että kone ei ehdi kylmenemään kauheesti, sillon saa sahata jonkin aikaa, johtuu siitä että auto luulee ,että kone on vielä täysin lämmin eikä tarvitse rikastusta startatessa vaikka todellisuudessa tarttiskin.
    • Lajitoveri
      • Apr 2005
      • 53
      • Pori
      antakaas kun arvaan...auto on m20 motilla?
      • Oizo
        • Dec 2004
        • 181
        • Perkele
        http://btcf.fi/forum/showthread.php?...ynnist%E4minen
        sitä en tiedä millä motilla auto on. mistä sen voi katsoa? en edes ole varma onko auto 12v vai 24v... näkeekö tuotakaan muutakuin avaamalla venttiilikopan kannen?
        • Sickness
          • 1923
          Jos konehuoneessa näkyy lähinnä muovia niin sitten se on m50, mutta näkyvissä on metallia ja letkuja niin sitten kyse on m20-padasta. Myös vuosimalli paljastaa totuuden...
          E39 520iA -02
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            m20-kone
            m50-kone
            G30 520d xDrive
            • Oizo
              • Dec 2004
              • 181
              • Perkele
              Originally posted by alspe
              jeps... näköjään se on sitten m20 motti
              pitääpäs tutkia nuota ruiskun suuttimia sitten
