e34 ajovalot ei syty, Vika löytyi.
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Kaveri sitten lainas autoo ja oli siinä sitten huomannu,että toinen ajovalo ei pala, rehtinä miehenä oli sitten ajatellu vaihtaa polttimot, oli sitten alkanu vaihtaan ensiks palnutta polttimoa, sitten olikin jo polttanu sormensa kun oli lyöny jotain oikkariin,eli oli unohtanu laittaa ajovalot pois päältä.Nyt ei sitten syty valot enää ollenkaan.polttimot on nyt uudet.
    Kattelin tossa sulakkeita konetilasta ja ne oli kaikkia ehjiä,onko jossain muualla jotain sulakkeita jotka vaikuttaa ajovaloihin.mikä muu on sitten voinut mennä rikki tommosessa hommassa?
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Valomoduuli vois olla hajonnu=Kallis...Mutta tarkista nyt vielä ne sulakkeet...
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • Dr^Mayhem
      • 482
      • Länsi
      kattelin jo sulakkeet konetilasta ja vaihtelin uusia. voisko toi valojen rele olla menny jotenkin rikki.
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Mulla ainakin oli E34:ssä takapenkin allakin jotain sulakkeita yms.
        • Dr^Mayhem
          • 482
          • Länsi
          Mikä rele sulakeboksissa on ajovaloille,kun toivorikkaana ajattelin vaihtaa sen jos vika korjaantuis sillä? Ihmetyttää vaan se että ei sitten sulakkeita polttanu vaan piti mennä jotain kalliimpaa, vai oiskohan johto palanu poikki...
          • an13
            • Jul 2005
            • 260
            Valoreleet on siellä LKM:n sisällä. Kannattanee purkaa ja katsoa onko siellä palaneita komponentteja tai juotoksia.
            ex-535iA E34
            • Henry
              • 744
              • Kannus
              http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=2
              Multa löytys yks ehjä boksi...Bmw 520 vm:88:sta...
              530DA E60
              523IA E39
              520 E34 2Kpl
              535 E34
              • Dr^Mayhem
                • 482
                • Länsi
                mää otan sen sieltä autosta tossa jossain vaiheessa pois ja katon mikä siellä mättää, mutta kysytään ny jo etukäteen että mitä pyydät tosta palikasta?
                • *BMW*
                  • May 2003
                  • 96
                  LKM-moduuli...
                  Jos meinaa käytetyn boxin hommata niin kannattaa tosiaan kokeilla ensin että toimiiko se omassa autossa. Merkkiliike tilasi aluksi boksin joka oli päällepäin ihan samanlainen mutta ilm. eri vuosimallista niin ei toiminut valot oikein. Mulla ois ylimääräisenä 525 24v vm-91:stä tuo ko. osa.
                  -e61,e46(ex)e36(ex)e30
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ja samaa Suomeksi tuolla FAQ:ssa...
                    • Dr^Mayhem
                      • 482
                      • Länsi
                      Palaan nyt asiaan tämän vian kanssa,mikä vaivaa...
                      Eli ajovalot eivät syty. Otin lkm-boxin irti ja kattelin näkyykö päällepäin jotain erikoista.Se ainakin tuli selville, että ensimmäistä kertaa ei lkm ole irti,joku on jo uusia juotoksia tehnyt.Putsasin vähän juotoksia ja menin kokeilemaan valoja.
                      Laitoin lkm:n kiinni ilman sitä koteloa ja katselin toimiiko releet. Alkaen kuvassa vasemmalta,releet 1. Ajovalot 2. pitkät 3. sumarit 4.takasumari
                      Ajovalorele liikkuu kyllä, kun siirtelee valojen kytkintä päälle ja pois,mutta valot ei syty. Voiko olla,että vika on silti tuolla lkm:ssä vaikka releet toimivatkin?
                      Yksi juotos ajovaloreleen takana näyttää kyllä hiukan arvelluttavalta...
                      Luin jostain,että noi juotokset on jotain kylmäjuotoksia, eli voiko ihan perinteisellä kolvilla yrittää parantaa juotosta?
                      • Vesku
                        • 357
                        Laitoin lkm:n kiinni ilman sitä koteloa ja katselin toimiiko releet. Alkaen kuvassa vasemmalta,releet 1. Ajovalot 2. pitkät 3. sumarit 4.jarruvalot
                        Kyllä voi kolvilla parannella, tuosta omasta yhdessä vaiheessa kävin nuo juotokset läpi ja sen jälkeen pelannut ongelmitta valot.
                        Edit: Mutta ole tarkkana ettet saa aikaiseksi oikosulkua.. Silloin tilanne tuskin ainakaan paranee
                        • Dr^Mayhem
                          • 482
                          • Länsi
                          Joo, täytyypä tossa huomenissa kokeilla kolvailla vähän,jos vaikka auttaisi asiaan.
                          Mistäs sitten vikaa hakemaan,jos lkm:n juotosten parantelu ei auta?
                          Pystyiskö yleismitterilla saamaan selkoa jostain mittailemalla?
                          • Luntti
                            2Wheel Driver
                            • 5021
                            • Yka
                            Käytä mieluummin vaikka jollakin television/puhelimien korjaajalla. Ne hallitsee noi tinaus jutut. Ja näkevät paremmin kylmäjuotokset.
                            • Dr^Mayhem
                              • 482
                              • Länsi
                              vielä kävin tossa autolla kattelemassa ja huomasin, että ajovalorele ei joka kerta valokytkimesta nostaessa räpsykkään,eli jotain erikoista siinä releessä on.
                              joku päivä vien elektroniikka liikkeeseen ja vaihdatan ton releen,ja tarkistutan muutenkin kulkeeko piirissä virta normaalisti.
                              Ideoita viasta ja vinkkejä saa toki edelleen antaa.
