Pari kosketushäikkää e34
  • Jihoo
    • 60
    • Jkl
    Eli lämmönsäätimissä palaa valot vähän millon sattuu ja takalasia pyyhittäessä pissapoika ruiskuttaa joka pyyhintäkerralla. Mistähän kannattaa lähteä etsimään vikaa ed.mainittuihin kosketushäiriöihin? Onko jotai "vakipaikkaa"?! e34 525IA touring -92
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Epäilen, että soittimen takana jonkin liitin löysällä tai lamppu rikki. Joskus nimittäin normaali parkkilamppukin rikkoontuu sillain, että tärinästä riippuen syttyy/sammuu.
    Ja takalasin pissapojan ilmeisesti pitääkin ruiskuttaa vain joka toinen kerta.
    • Jihoo
      • 60
      • Jkl
      Täytyypä tutkia tuolta mankan takaa liitoksia. On tullut tuota mankaa revittyä pois vähän väliä, jos sieltä on joku liitin tosiaankin löystynyt. Lamput ei tosin ole mennyt rikki kertaakaan, eli välillä valot palaa ja välillä ei pala..
      Ei kai tuon pissapojan pidä joka toinen kerta ruiskuttaa ? Ainakin tuntus hullulta.. Kesällä kyllä ruiskutti ainoastaan silloin kun viiksestä käskytti ruiskuttamaan. Onko jollain faktaa kuinka tuo pissapojan tulisi toimia?!
      • mailman
        • 8075
        No ainakin noin se omassanikin toimi (silloinkun takalasinpyyhin oli vielä toiminnassa), eli silloin kusi kun käskettiin kusta.
        Mut sulla se siis nyt kusee kun vain "1. asentoon" sitä takalasinpyyhintä laitat?
        • Jihoo
          • 60
          • Jkl
          Originally posted by mailman
          No se omassanikinainakin noin toimi (silloinkun takalasinpyyhin oli vielä toiminnassa), eli silloin kusi kun käskettiin kusta.
          Joo eli joka pyyhintäkerralla ruikkii. Täytyy varmaa lähtee seurailemaan piuhoja sieltä kusijan moottorin päästä ja katsoa löytyykö mitään ulkoisia vaurioita johoista..
