e34 pyyhkijöiden viiksi ja cruisen viiksi
  • Velho
    • 267
    Asentelin tuossa vakionopeuden säätimen viiksen tuohon 524td:seen ja ilmeni että tuo pyyhkijöiden viiksi on aivan kiinni tuossa vakkarin viiksessä.
    Onko e34 saanut erillaista pyyhkijöiden viikseä jos on vakionopeuden säädin, kun ei viitsis alkaa taivuttaan kumankaan viiksen vartta eikä ole hyvä noin, jos ajaa cruise päällä ja käytää kertapyyhkäsyä cruise tippuu pois päältä !
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Katsoppas tarkemmin sitä ratin alempaa muovia, siitä pitää leikata pala pois, niin mahtuu se cruisen viiksikin siihen kunnolla..
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • Velho
      • 267
      Kyllä tuo pala on leikattu pois eli ei ole siitä kiinni ! !
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Näyttääpäs erikoiselta...täytyypä kattoo tuosta omasta miten nuo asettuu....ei ainakaan mitään ongelmia ole käytön aikana ilmentynyt...
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • jani73
          • 4356
          Originally posted by Velho
          ...Onko e34 saanut erillaista pyyhkijöiden viikseä jos on vakionopeuden säädin...
          Etk ei anna erilaista pyyhkijän viikseä vakkarille.
          Oliskohan noissa vuosimalleissa sitten jotain eroa?!
          • Leba
            • Dec 2003
            • 2101
            Kattelin tuosta omastani, niin mulla on toi pyyhkijöidenviiksi ylempänä mitä sulla, en sitten tiedä missä vika
            • mailman
              • 8077
              Hmm, oiskohan noissa pyyhkijänviiksissäkin eroja vuosimallien kohdalla. Kuten on myös "OBC-vilkkuviiksessä", eli on olemassa niitä, jotka ovat samassa tasossa (lue suorassa) pyyhkijänviiksen kanssa, ja sitten niitä, jotka ovat "alaspäin" kuten näyttäisi tuossa kuvassa olevan.
              Eli mulla on näin http://www.saunalahti.fi/~lkant/viikset.jpg
              OBC-viiksi on vm '90 M5:sta, ja muut viikset vm '94/11 (facelift-mallista) 525 Touringista. Ja tosiaan olen nähnyt OBC-viiksiä, jotka ovat tuon pyyhkijänviiksen kanssa samassa tasossa.
              Hmm, jopas tuli vaikeasti kirjotettua, jospa meni perille
              • jakusa
                • Mar 2004
                • 515
                • Lempäälä
                Samantyyppinen ongelma täälläkin, ei voi käyttää nopeudenlisäystä kun pyyhkijöiden viiksi on edessä. Kestäisköhän tuo taivuttelua jos lämmittäis ensin?
                Edit: se onkin aikamoista jytyä toi viiksi, terästankoa tms niin irroitin vain sen muovisen pään ja taivutin ronskisti ruuvipenkissä isolla jakarilla. Pinnoite hajos mutta laitettii kutistesukkaa pintaan ja hyvä tuli.
                -after all is said and done more is said than done-
                • Masinol
                  • 988
                  • "Turku"
                  Joo eikä se kestä lämmitystä siellä on piuha sisällä.
                  Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                  • jakusa
                    • Mar 2004
                    • 515
                    • Lempäälä
                    Ei oo noissa vanhemmissa.
                    • Velho
                      • 267
                      Jaa tarttee varmaan ottaa iso jakari kouraan antaa tuolle omalle viikselle kyytiä.
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        • Lappeenranta, Finland
                        Pyyhkijänviiksestä en tiedä, mutta itselläni vakkarin viiksessä on suunnilleen samanlainen vänkyrä kuin pyyhkijässä. Eli vakkarin viiksi on alempana, pyyhkijän viiksi samalla tavalla.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • rei7pir8
                          • 248
                          Itse tein samoin!
                          525iA -91
                          518i -90
                          324tdic -88
