e34 bensaluukun lukitustappi
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    jep, eli auto on -90 e34, ja ongelma on että keskuslukon lukitustappi joka bensaluukun lukitsee on jotenkin irti, liikkuu kyllä kun moottorikin naksahtaa mutta vain nytkähtää ja on aivan "hervoton".
    Ikävää tuo tankkaus kun pitää meisselillä kaivaa se tappi niin että saa luukun auki.
    Kysymys kuuluukin että onko se tappi moottorissa/solenoidissa suoraan kiinni vai onko mahd. jokin liitos vaan irronnut mulla? Onko muilla hajonnu pakkasessa?
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    Se on siinä moottorissa vain painamalla muistaakseni kiinni eli tod näk on vain irronnut. Nykäisepä takakontin sivuverhoilut pois niin näet sinne moottorille, en usko että on suuri vika.
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      ok, pitää tutkia viikonloppuna...
