e34 Lämppäri
  • Getaway81
    • 133
    e34 Lämppäri
    Etuvastus vaihdettu uuteen, sulakkeet tarkistettu, silti puhallus toimii vain 4-asennossa.
    Kuuluuko tuon suurimman puhallustehon toimia jos hiilet ovat loppu ? Mistä vikaa kannattaa etsiä seuraavaksi ?
    Ja autohan on 535 -89.
    Obelix
    Exät
    e39 523iAT -97
    e46 316iA 1.9 -00
    e32 750ia -91
    e32 730ia -89
    e38 740ia -95
    e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
    e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
    e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    kytkistä kun katsoo niin ei oo muita vaihtoehtoja kuin katkaisin tai johtosarja vika.
    • Lajitoveri
      • Apr 2005
      • 53
      • Pori
      mulla ainakin irvaili katkaisin. hätäapuna annoin crc ja pientä ruuvaria tms.
      • Getaway81
        • 133
        Kiitti vinkeistä.
        Täytyypi huomenissa irrottaa toi säätöpaneeli ja vilkaista sitä katkaisinta.
        Obelix
        Exät
        e39 523iAT -97
        e46 316iA 1.9 -00
        e32 750ia -91
        e32 730ia -89
        e38 740ia -95
        • Getaway81
          • 133
          Nyt on kytkin puhdistettu ja kaikki puhallustehot toimivat, ajoittain !?
          Eli noin 2min. puhallusta -> kuuluu jokin releen naksahdus -> tauko n. 20sek. -> puhaltaa taas n. 2min...
          Pitäisikö lämppärin uuden vastuspaketin olla ilmanvaihtoputken sisällä missä alkuperäinenkin vastus oli.
          Olettaisin että kun vastus on ilmakanavan sisällä, siinä kiertävä ilma viilentää myös vastusta, mutta uusi vastus ei samaan reikään sovi vaan jää paneelien taakse roikkumaan.
          Voisiko vika olla noin pienestä kiinni ?
          Obelix
          Exät
          e39 523iAT -97
          e46 316iA 1.9 -00
          e32 750ia -91
          e32 730ia -89
          e38 740ia -95
          • larmatin
            • 1118
            • Perttula
            totta mooseksessa vastus pitää olla kunnolla ilmavirrassa jotta se jäähtyy.
            voi olla että vastuksen ylilämpö suoja naksahtaa aina päälle muutaman minuutin välein
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Do diin. En taaskaan löytänyt mitään haulla. Mikä on vikana kun lämmityslaite pitää pyöriessään räminää/rohinaa? Kovenee puhallus tehon mukaan. Ärsyttävä vika
              Kaikki asennot toimii puhaltimessa ja lämmintäkin tulee. Manuaali ilmastointi löytyy. Ja auto on tuo mikä tuolla alaalla seisoo.
              E61 525xda -08
              • Yltti
                • 2792
                Oisko joskus vaihettu puhaltimen moottori ja se ei oo oikein onnistut. Puhaltimen moottorin siivet ei ole tasapainossa niissä on sellaset pienet peltilätkät, jotka toimittaa tasapainojen virkaa. Tai sitten puhaltimen moottori on liian paljon toisessa reunassa ja siivet hankaa koteloon.
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Mitä kautta tuohon moottoriin pääsee käsiksi? Miten iso homma?
                  E61 525xda -08
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    on konehoneen puolella tulipellin takana, 4 ruuvia irti ja pääset käsiksi itse laitteeseen
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Bingo Tai sitten on murjottu sitä puhallinkoteloa.
                      Puolesta tunnista tuntiin, riippuu monta tupakkaa polttaa ja paljonko kahvia ryystää:
                      http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
                      Ynnä FAQ:n korjausaapiset
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Selema. Pitääpä ruveta tutkimaan. kyllähän siinä varmaan kessua palaa.
                        E61 525xda -08
