Takavaimentimista (e34, M50), EI pörinäpöntöistä!!
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Autoni on e34 520i 24V
    Olisin ostamassa takavaimennita autooni. En ole laittamassa mitään kumisevaa pörinäpönttöä.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=18&fg=20
    Katselin pakoputken autostani, että se on katalysaattorin jälkeen yhtä osaa jossa on kaksi vaimenninta. Edellisessä kuvassa putken takaosa olisi kaksiosainen ja kahdella putkella?. Itsellä tuo m50b20 on vaimentimien välistä yhdellä isolla(62,5 mm ??) putkella. Onko se mahdollisesti ihan alkuperäinen vuodelta -91 vai jokin oma viritelmä? Takimmaisessa vaimentimessa on BMW-logo. Onko muilla takaputki 1:sta vai 2:sta osasta e34- ja m50-autoissa?
    Takimmaisen vaimentimen vaihto siis kävisi vaihtamalla esim. Motonetista ostettu takavaimennin ja väliholkki? Onko kukaan teettänyt Tampereella moista hommaa jossain korjaamossa? Putkihan pitää rälläköidä poikki vaimentimien välistä.
    520-24V 90--96 Etupönttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1594 116.72 ???
    520-24V 90--96 Väliholkki. . . . . . . . . . . . . . . . ..... 14-1595 9.75 ???
    520-24V 90--96 Takapönttö. . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1596 114.00 ???
    G30 520d xDrive
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Kyllä mulla ainakin oli 1:sta osasta.
    F10 & R55
    • kende
      • Apr 2003
      • 52
      Mulla -92 M50B25 ja siinä on kaksi putkea, yleensä kai B20 on yhdellä ja B25 kahdella putkella.
      Oman takapönttöni hitsautin Mansen autossa (Hervannan katsastusasemaa vastapäätä), niillä kun oli halpa tuntitaksa tuollaiseen hommaan. Pönttön ostin KL-varaosista ja oli tietääkseni ihan orggis BMW osa.
      Kende
      320d -06
