eri mallien zf5hp18 laatikoiden sopivuus e34 525tdsa?
  • turomu
    • 310
    • Kuusamo
    Eli automaattiloota olisi hakusessa, ja mietityttää mistä kaikista malleista kyseinen laatikko käy -92 malliseen diisseliin. Sen verran on foorumia selatessa selvinnyt, että diisselin loota on hieman erillainen etupäästään koska kone on pystymmässä asennossa mitä bensa mallissa.
    Onko käytännön kokemuksia, käykö esim e39 525TDSA:n tai e36 325TDSA:n laatikot tai millaisilla muutoksilla bensiinimallien laatikot sopii kyseiseen autoon?
    Ja tietysti voi tarjota jos on sopiva laatikko myynnissä.
    X3 30d M-sport
    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Mikäs on tarkka ikä autollesi?? koska 9/92 laatikon muttuu pikkusen eli laatikonjohto liittimestä tulee 14 piikkisestä 16 piikkinen. Ja jos et tiedä auton tarkkaa ikää etkä itse osaa katsoa, niin anna runkonumeron 7 viimeistä, niin tarkistetaan sen tarkka ikä..
    Ja 16 piikkinen e34 525tdsa laatikko voisi löytyä....
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • turomu
      • 310
      • Kuusamo
      valmistenumeron loppuosa on BK45664 ja käyttöönotto on rekisteriotteen mukaan 27.07.1992.
      X3 30d M-sport
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Joo eli autosi on 7/92 eli siellä on 14piikkinen automaattilaatikon liitin.
        Tuo kannataa tarkistaa, että ei tule väärää laatikkoa hommattua, jos kokonaan uusii..
        • turomu
          • 310
          • Kuusamo
          tuokin on hyvä tietää. Tuota 14 piikkistä ei sitten vissiin paljon löydy, kun tuohan
          koko moottori on tullut vasta vuonna -92? Onko joku sovittanut nuita 14- ja 16-piikkisellä liittimellä olevia lootia keskenään?
          X3 30d M-sport
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Juu, meillä löytyy kummatkin nytten pöydällä.
            Niissä ei ole vissiin kun sähköpuoli eri, mitä etk:lla katseltiin.. eli jos tietää mitä tekee, niin saattaa onnistua, että laittaa 14 piikkisen sähköpuolen 16piikkisen laatikkoon.
            Ja sitten se kohta laatikon takaosassa missä on itse johtoliitin kiini, on pikkusen erinlainen. 16-piikkisessä laatikossa on pienihuuli (n. 1cm paksu) ja sitten itse liitin..
            Me tuotiin ruotsista täydellinen auto mistä otettiin se laatikko loppujen lopuksi, ja nyt pitäis saada tuo toinen laatikko korjattua ja laittaa siihen ruotsin peliin ja verottaa se käyttöön..
            edit: Pakko lisätä että noi sisästen osien vaihto on vain minun tutkelmia ja sitä ei ole testattu.. Että kokeilkaa omaalla vastuulla ja voi kertoa mullekkin jos toimii..
            • TuomasTee
              • 529
              • Kotka
              Hei nyt pitää kysyä että satutteko tietämään paljonko tuo laatikko kestää tehoja? Seuraava auto on joko 525tds tai 530d ja automaattia tekis kovasti mieli kun on nykyisin niin paljon kaupunkiajoa. 525tdsa:n kohdalla mietityttää se että minkä verran automaattilaatikko kestää virittämistä. Onko teillä tietoa?
              BMW F15 X5 M50d -14
              • turomu
                • 310
                • Kuusamo
                Mitens jos ei sopivaa 14-piikkisellä liittimellä olevaa loota löydä, niin kuinka paljon joutuu sähköjä vaihtamaan, että 16-piikkisen ohjaus toimii. Kaikki johdot ohjainboksilta asti?
                X3 30d M-sport
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Jaa-a senkö tietäisi, ja se ei ole mikään kovin helppo ottaa niitä kaikkia johtoja irti.. Jos kiinostaa hyvä 16-piikkinen laatikko, niin ota yhteyttä privaan..
