e34 keskuslukko-probleemia *korjattu*
  • dreamwiz
    • 88
    • Pori
    Eli kävipä näin mukavasti, että kävin tuossa vihdoin hakemassa "uuden" e34:n. No, ilolla kun oli ajettu pari tuntia ja vihdoin päästiin himaan, pistin ovet lukkoon. Kaikki ovet ei mennyt keskuslukosta kiinni, joten nappasin niistä napit alas ja ovethan meni sitten tietysti lukkoon. No, päätinkin sitten samantien ottaa vielä jotain autosta (tjtn sinnepäin oli tarkoitus tehdä) mutta kaskummaa, avain kuskinoveen ja yksikään ovi ei aukea. Avain kääntyy vasemmalle vain pikkuisen, ei kokonaan, joten esim. BMWe34.netissä olevan ohjeen (http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/Locked.htm) Emergency unlock positioniin ei pääse. Avain menee kyllä täysillä oikealle, mutta ei avaa ovea.
    Ensimmäisellä kerralla kun kahva nostaa, tulee auton sisätiloihin valo. vääntää avaimen oikealle 90 astetta, laskee kahvan ja nostaa, kuuluu pieni sähköisen suraus mutta mitään ei tapahdu. Apumiehen puolelta ei voi kokeilla kun joku on aikaisemmin onnistunut ryssimään koko lukkopesän paskaksi niin ettei siihen saa avainta.
    Takaluukku aukeaa normaalisti avaimella.
    Mikäs tässä mahtaa mättää? Voiko akkukaan olla tyhjä, koska auto koeajon aikana jne. käynnistyi hyvin ja pari tuntia ajeltiin himaankin, eli sen olisi pitänyt sen verran ainakin ladata, että saisi edes ovet auki heti moottorin sammutuksen jälkeen? Ei millään viittis heti pistää lasiakaan paskaksi :P
  • Jusaus
    • 1122
    Originally posted by dreamwiz
    -saksittu osa pois-
    -saksittu osa pois-
    Kun yrittää avata tuolla hätätapauksiin tarkoitetulla metodilla oven, niin siihenhän ei tarvitse sähköä ollenkaan. Ja muistaakseni kahva piti olla ylhäällä niin kauan että saa mekaanisesti rämpättyä sen lukon auki.. Eli uudestaan vaan kokeilemaan, se on vähän kinkkinen mutta kyllä se mulla aina auki lähti kun siihen metodiin joutu turvautumaan..
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • dreamwiz
      • 88
      • Pori
      Jep. Avain ei tosiaan tahdo tuonne vasemmalle juurikaan mennä vaan ikäänkuin siellä olisi jokin vastassa, mutta pitänee kokeilla vaan lisää voimaa
      EDIT:
      kävinpä taas kokeilemassa, mutta taitaa kyllä avain katketa ennen kuin pääsee tuohon emergency-asentoon avaimella. Kun avainta kääntelee sinnepäin, pitää lukko ehkä hiukan narskuvaa ääntä. Voisiko tästä selvitä heittämällä jotain lukkoöljyä avaimenreiästä sisään? Auto on tietääkseni ollut melkein koko talven lähes ajamatta (ja ulkona) joten ehkäpä jotain skeidaa on kertynyt lukon sisään ja se nyt jumittaa avainta kääntymästä vasemmalle?
      • tommak83
        • 167
        • rauma
        EDIT:
        pidäppäs sitä avaimen ovien avaus nappia pitkään pohjassa niin ikkunoiden pitäis aueta! pääset sitte nyppimään niitä nuppeja sisäpuolelta! "jos on sähköikkunat"
        Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
        • dreamwiz
          • 88
          • Pori
          Ikkunat on kyllä sähköllä, mutta ei ole kaukosäädintä (jonka nappia varmaan tarkoitit) :(
          • tommak83
            • 167
            • rauma
            sitte ei varmaa auta kun murtautua omaan autoon! sellanen muovinen pakkaus nauha on ihan näppärä! ujuttaa oven tiivisteen välistä siihen nupin ympäri ja vetää auki! poliisit käyttää kyseistä keinoa!
            • Saarikoski
              R.I.P.
              • 726
              • KOKKOLA
              Kokeilitko peräluukusta avata...
              • dreamwiz
                • 88
                • Pori
                peräluukku aukeaa, mutta ei avannut muita ovia. Joka tapauksessa sain homman korjattua - purkki aseöljyä biltemasta ja reilusti kuskin lukosta sisään, pari liikettä avaimella ja ovet aukesivat
                oli ilmeisesti käytön vähyydestä jumittanut lukko.
                • jani73
                  • 4356
                  Mutta kun laitat ovet "takalukkoon" eli ns varkaudenestolukitukseen ei tuokaan konsti auta.
