E-34 pienen obc:n taustavalo
  • JuRi
    • 147
    • Kotka
    Vaihdoin vähän aikaa sitten lämppärin kennon. Laitettuani kaikki paikoilleen huomasin tietokoneen näytön olevan pimeänä. Tarkasteltuani lähemmin sitä huomasin , että paloihan siellä hyvin himmeä ledivalo. Näin jälkeenpäin muistan johtojen seassa olevan "irrallisen" johdon päässä olevan polttimon. Liekö ollut juuri tuon pikkutietokoneen taustavalo?. Etsin kyllä sille lampulle paikkaa mutta en löytänyt mitään järkevää koloa. Onko kellään ollut samanlaista tapausta tai tietääkö joku onko siellä pikkutietsikan näytön takana lappu valaisemassa?
    kiitos tiedoista
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Kyllä siellä valot on, mutta ne ei kyllä minkään johtojen päässä roiku, vaan ne kierretään siihen ajotietokoneeseen kiinni. Näet kyllä, jos otat sen koneen käteen.
    F10 & R55
