e34 ohjaustehostajan öljytilavuus?
  • MKK
    • 2
    Elikkäs,auto on 540ia -93. Piti purkaa ohjaustehostimen pumppu pois,että sain laturin irti.(ei mokoma mahtunut muuten irtoomaan ja sittenkin oli pirun ahdasta!!) Sattuuko joku tietään öljyn menekin tehostajaan(servo steering) ja tartteeko ilmata? kiitos ja kumarrus!
  • O.K.
    • 4864
    Bentleyn opas sanoo näin:
    (ATF tai CHF 7.1 -neste, pitäisi käyttää sitä mitä ennenkin)
    1,2 l ilman tasonsäätöä taka-askelilla -> on tikku, jossa max-merkki
    1,8 l jos on tasonsäätö -> 25mm (1 tuuma) alle rajan ("fill level to approximately 25 mm (1 in.) below the reservoir rim").
    Moottori käyntiin ja 2 kertaa kääntö laidasta laitaan. Moottorin sammutus ja nesteen lisäys tarvittaessa.
    Jos on tasonsäätö, niin nosta tämän jälkeen takarenkaat ilmaan ja odota 2 minuuttia ja tarkista nestetaso. Nesteen pinta ei saa olla enempää kuin 25 mm yli säiliön pohjan ("no more than 25 mm (1 in.) above the base of the reservoir screen"). Vähennä nestettä tarvittaessa.
