E34 alkuperäinen vetokoukku
  • Miika Tissari
    • 1802
    • Varkaus
    Olisi tämmöinen ongelma ja ei oikeen löytyny searchillakaan mitään...
    Eli saksantuonti e34 missä alkuperäinen vetokoukku, mutta pistoke on semmoinen mihin ei mikään tämän maan kärry käy. Onko joku vaihtanut tilalle suomen standardin mukaista pistoketta? Myös kytkentä olisi hyvä jos jollain olis ja semmoinen että checkcontrol ei rupee valittamaan turhia.
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
  • jmp2002
    • 5731
    • Rovaniemi
    Ettei se ole se pistoke, missä on ihan tuhottomasti pieniä reikiä??
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • O.K.
      • 4860
      Mulla ainakin oli kontin verhoilujen takana erillinen boksi tuolle koukun pistorasialle, joten kyllä sellainen varmaan siinäkin autossa on (jos check control ei tällä hetkellä herjaa mitään).
      Pistorasian kytkennälle (13-napainen ja 7-napainen) löytyy ohjeet esim. täältä.
      Ainakin Biltema myy sovitinosaa tuotenumerolla 34992 (16,50). Itse 7-napainen pistorasia maksaa 1,95, joten sen vaihtaminen on huomattavasti halvempaa.
      Edit: itse laitoin molemmat maat samaan liittimeen ja jatkuvan virran sekä peruutusvalon piuhat eristin ja jätin sinne pistorasian sisään.
      Last edited by O.K.; 11-01-2006, 08:48. Reason: Pistorasioistahan tässä puhutaan...
      Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
      Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
      E34 525i
      • jmp2002
        • 5731
        • Rovaniemi
        eli tuossa on nuita pistokkeita
        http://www.vapaa-aika.com/aspsivut/380G.asp
        Eli sulla on tuo 14394 pistoke?? jos on niin siihen saa adapterin niin kuin O.K. sanoi ja itse maksoin siitä adabterista 15 ekee varaosaliikkeen tiskiltä..
        • Janza182
          • 4991
          • 013
          Kaverilla diudis oli adapteri. hyvin pelas ja tietsikka mitään valittanu
          • Tommy T
            • 268
            Osassa ja tarvikkeessa tais maksaa 12e kun omaani sellasen adapterin hain.
            ix---xi
            • Miika Tissari
              • 1802
              • Varkaus
              Erittäin isot kiitokset kaikille neuvoista!!! Nyt ei tarvitse rueta pähkäilemään sähkökuvien kanssa...
              Huomenna hakemaan normaali peräkärryn pistorasia ja vaihtamaan tuon sakemannimallin tilalle...
              ps. Haluaako joku vaihtaa alkuperäisen BMW E36 vetokoukun alkuperäiseen BMW E34 vetokoukkuun. Ainut ero noilla on että lukitus pyörä on eripuolilla.
              E36 koukun lukitus jää hieman pistorasian eteen E34:ssa.
