E34 ikkunan nostoautomatiikka mykkä ?
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Eli, apukuskin akkuna menee kyllä "kertaklikkauksella" alas asti, mutta kiinni ei. Pitäis kai sen mennä... Kuskin ikkuna toimii kyllä molempiin suuntiin.
    Mistähän tuota vikaa lähtis haarukoimaan ?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Sturmovik
    • 360
    • häme
    sama juttu täälläkin
    Mulla on -93 525 Touringissa ihan samalla lailla, eli apukuskin ikkuna menee alas muttei ylös yhellä painalluksella. Tiedä sitten onko se vika vai ominaisuus.....
    Mutta pistäppä juttua jos löydät jonkin "vian"
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Muistaakseni se apukuskin ikkuna ei kertalaakista mene kiinni. Olisko sen takia että jos apukuskilla sattuu olemaan luu ulkona niin ei vahingossa tule olemaan luu ulkona ja välissä?
      • 525iiäxä
        • 1917
        Ahaa, se onkin siis ominaisuus eikä vika. Onks tää varma tieto ? No, jos näin on niin eipähän tarvi tuotakaan enempiä ihmetellä.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
