kauko-ohjattava keskuslukitus?! e34
  • mixul
    • 65
    eli löytyiskös joltain autostarin wt-f200 (stilettiavain) keskuslukituksen kauko-ohjaus vehkeeseen suomen tai englannin kielisiä asennusohjeita.
    -BMW e38 740ia-
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    Ymmärsinkö oikein että haluat ohjeet tuohon hälyttimen/keskuslukituksen asennukseen?
    Mulla ois ollu se stiletti avain jos oisit sitä tarvinu..
    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    524td e28 = Ei savua ilman tulta
    Viimesin bemari 316i e36
    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
    • mixul
      • 65
      juupa elis mulla siis on tää stilettiavain hässäkkä mut olis ongelmia sen asennuksessa. mitä kaavio tyyppiä pitäis käyttää kun e34:lle on kaks eri kaavioo. koitin ensimmäistä kaavio: painoin avaimesta avaus nappia ja muuta ei tapahtunu kun ikkuna aukes ja vilkut välähti (ei hyvä). ja nyt ajattelin koittaa sitä toista kaaviota missä höpötellään ilmeisesti liittimien pineistä, enkä löydä sitä liitintä enkä sitä piniä
      auttakee!!
      -BMW e38 740ia-
      • mixul
        • 65
        hahaa liitin sekä pin7 ja pin16 löytyi. asensin johdot mutta ovet menee kiinni kapulasta mutta ei aukea. mikäs nyt sitten on vikana?
        -BMW e38 740ia-
        • bemari320mies
          • 787
          • Suodenniemi
          Paljonko pyydät siitä stiletti avaimesta, ja sopiiko se E34:seen? Jos sopii, niin voisin ostaa sen pois.
          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
          EX: BMW E34 525i -90
          EX: BMW E28 528iA -85
          EX: BMW 320i Taxi -86
          • kuukankorpi
            • 634
            Nostetaanpas tämä, eli mistä löysit pin7 ja pin16?Ovat omastani täysin hukassa.Löytyy kyllä numerot kun ottaa siitä takapenkin alla olevasta sähköhelvetistä sen ns.moduulin irti,mut kuin helvetistä siitä vauvan ranteen paksuisesta johtonipusta löytää ne oikeat piuhat?Olisko jossain muualla parempi paikka kattoo niitä johtoja?Esim kuskin kickpaneeliin takana tms?
            Eli tarkoitus on kytkee kauko-ohjaus keskuslukkoon kun tuppaa pakkaset jäädyttään lukkoja.Ja söörtsiäkin on käytetty mut kun ei,eli hukassa ovat kiinni/aukipiuhat ja vilkut.Ja niiden ns.helpoimmassa paikkaa oleva fyysinen sijainti.
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              Minä laitoin sinne kuskin Kick-Paneelin taakse lukkojen kauko-ohjauksen. Kyllä ne johdot sieltäkin löytyy. Ja löytyy myös noi vilkkujen johdot ratti akselin luota, jos haluaa vilkutella vilkkuja. Johto värejä en nyt kyllä muista. Omastani selvitin ensin mistä tulee kuskin ovesta johto ja sitten siellä oli joku liitin, josta pääsi yleismittarilla mittaamaan mikä johdin on sulkeva ja mikä aukaiseva.
              BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
              ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
              • kuukankorpi
                • 634
                Kiitoksia,pitää mennä konttaan tallin lattialle jos vaikka tulis selkeyttä asiaan.Veditkö muuten kauko-ohjaus boxiin tulevan virtajohdon akulta vai saako sen virran myös sieltä kickpaneelin takaa?
                • bemu-freak
                  • 277
                  • Kerava
                  Otin sen kongiin tulevasta johdosta, mutta oletettavasti kuskin oven lukkomoottorille menee myös jatkuva jännite, muutoinhan tuo alkuperäinen keskuslukituskaan ei toimisi. Ainakin kuvittelisi niin.
                  Löysin mukana tulleen ohjeen, jossa
                  5.89 >
                  auki valkoinen/musta/keltainen
                  kiinni valkoinen/punainen/keltainen
                  5.92 >
                  auki punainen/keltainen
                  kiinni sininen/keltainen
                  5.92 >
                  kiinni sininen/ruskea/keltainen
                  5.94 >
                  auki sininen/punainen/keltainen
                  touring 92>
                  auki sininen/ruskea/keltainen
