Ilmastoinnin asennus E34
  • MasaYards
    • 92
    Pystyykö E34 535 asentamaan ilmastoinnin ja ajotietokoneen itse vai kannatteeko viedä suosiolla liikkeeseen? Mitä osia tarvii hankkia jos sen meinaa tehdä?
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Kyllä onnistuu, 535:sen johtosarjassa on liittimet valmiina ilmastoinnille ja tietokoneelle!
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • Miksu_1983
      • 39
      • Pori
      entäs, miten on E36:sen laita?? miten siihen onnistuu vastaava projekti??
      • MasaYards
        • 92
        No mites jos E34 mittariston vaihtaa niin säilyykö vanhat km?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ei. Matkamittarin lukema tallentuu koodiplugiin.
          Lisäinfoa mm. täältä
          Edit: Ja voihan sen koodiplugin vaihtaa :wink:
          • Henry
            • 744
            • Kannus
            Veit sanat suustani "Leka"
            530DA E60
            523IA E39
            520 E34 2Kpl
            535 E34
            • MasaYards
              • 92
              No mites jos auto on tekniikan vaihto 535 ja alunperin ollu 520 -89, onko niis samanlaiset johtosarjat? Jos ei niin luulis et tekniikanvaihdon yhteydessä on sit vaihdettu myös tuo 535 johtosarja, vai?
              • teamrr327/520
                • 36
                • peräkoski
                se on ihan sama koska kyllä e34 520i saa myös ihan samallaisen ilmastoinnin. mutta jos meinaa itte asentaa nii aikamoinen homma asensin omaani -90:seen en ehkä lähtis enää toiste asentamaan ja viel noi vanhat ilmastoinnit on ihan tehottomia paskoja vaikka olis ´kiu kunnossa olis.
                arvi siili. 512i,313,515i hitech performance by neste 2t super
                • sive666
                  • Dec 2010
                  • 13
                  • oulu
                  ilmastoinin asentaminen?
                  Onko kukaan asentanut ilmastoinin autoon missä ei o ennen ollut? Oon E34seen suunnitellut jos laitais
                  • sive666
                    • Dec 2010
                    • 13
                    • oulu
                    pystyyköhän sitten laitamaan uudemman auton ilmastoinin autoon ni sais tehoja siihen lisää että se ois niin tuhnu? tai sitten että "tuunais" e34 alkuperäisen ilmastoinin?
                    • TFV
                      • 3080
                      Nimimerkki ongelmalapsi tietää aiheesta.
                      Teki päättötyönään ilmastoinnin E34:seen. Löytyy liput sun laput.
                      • casino
                        • 663
                        • Keski-Suomi
                        Kaikkihan pystyy laittaa jos on kätevä käsistään....
                        Eiköhän helpoin ratkaisu ole laittaa tuohon e34 ilmastointi jutut ja luulisi jos ne vaan saa toimimaan kunnolla tehon riittävän ihan mainiosti. Onhan noita autoja myyty lämpöisiinkin maanosiin joten luulisi potkun piisaavan
                        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                        e39 -530d touring 11/1999
                        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          Onnistuuhan tuo, työtä riittää mutta vaivan arvoista.
                          Lisätietoa voipi kysellä privalla tai luurilla.
                          Edit.
                          Ja kyllä sieltä sitä ruutia löytyy, kunhan on uudet tiivisteet/ehjät osat järjestelmässä.
                          Itse en ainakaan paahtunut mustassa autossa, mustilla nahoilla auringon paisteessa eikä tarvinnut pitää edes max.-kylmällä.
                          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                          GMC Topkick C6500 rollback -95
                          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
