E34 Touring kattoluukku
  • Prostore
    • 14
    Kun kattoluukkua avaa takaosasta, puolenvälin jälkeen alkaa kuulua kauheaa rutinaa ja pauketta. Pidemmälle en enää uskaltanut avata, ja kun luukun sulkee se ei mene sisäpuolelta enää kiinni etuosasta. Kuuluu vaan napsutusta, eikä se tämän jälkeen aukea edes etuosastakaan. Luukun saa kiinni ottamalla akun kengän ensin irti. Tämän jälkeen se taas aukeaa etuosasta, mutta jos takaosan aukeaa, saman rutinan jälkeen se on taas jumissa. Missähän on vika? Joku ratas tms. rikki? Kukahan tämmöistä osaisi korjata ja mahtaakohan olla kallista? Onko kenelläkään ollut vastaavanlaista ongelmaa? Vai onko vain parempi pitää luukku kiinni. Ennen tätä ongelmaa luukku aukesi kunnolla takaakin, tosin pari rusahdusta aina kuului mutta se toimi kuitenkin moitteettomasti.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Ei tuo ihan terveeltä kuulosta... tästä topicista löytyy linkki E34:n kattoluukun korjausohjeisiin.
    • Prostore
      • 14
      Niin, mutta eikös tuossa ole kyse lähinnä tiivisteen vaihdosta? Se on kyllä kunnossa, eikä luukku vuoda ja menee ulkopuolelta täysin kiinni...
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Se alempi linkki on vähän monipuolisempi :wink:
        • Prostore
          • 14
          Noniin, tuo olikin todella laaja. Kiitos. Vielä kun tietäis mistä kohdin sitä alkais tutkailemaan...
