E34 535 lakkas käymästä
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    Nyt on poijjaat pattitilanne, auttakaa miestä mäjessä!!!
    Eli, kruisailin tossa aivan normaalisti töistä kotiinpäin. Kaikki toimi aivan normaalisti, kunnes pysähdyin liikennevaloihin. Kytkin pohjaan niin kas, koko läjä sammu siihen paikkaan!!! No, kokeilin sitten lyödä uudestaan tulille mutta ei perkele edes luvannu!! Kammo sahaamisen jälkeen taas hörähti käymään, mutta tyhjäkäynnistä ei oikeestaan ollu tietoakaan ja auto kävi n. 10 sekuntia ja sammu taas.... Noh taas sitten parit pitkät sahaukset ja taas tärähti käymään mutta taas sama homma, kymmenen sekuntia ja kuolema....!!!!
    Missä siis vika, bensapumppu, asentotunnistin vai joku muu hilavitkutin, mikä?
    kertokaa jos tiedätte missä olis vika......
    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
    Audi A6 C7 S-Line ABT
  • |JR|
    • 550
    Kiinnostaa itseäkin. Joskus vastaavia oireita itsellä omassa pelissä kanssa.
    Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
    BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
    BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
    • [BMW]
      • Dec 2003
      • 700
      Vaihdappa ihan ekana bensasuodatin, siellä tankin vieressä auton alla. Voi mennä aika nopeestikki huonoon kuntoon.
      Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
      VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
      BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
      Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
      Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
      • ile01
        • 191
        Kato saako kipinää, ja jos ei kato tuleeko puolalle....jos ei sinnekkään, testaa hall -anturi/asento tunnistin.
        joss epäilet bensapumppua, kuuntele naksahtaako ku laittaa virrat päälle se pitäsi kuulua bensa.p.releestä, jos ei kuulu mitään kato tuleex bensan paluuletkusta midist....siinä nyt jotain
        vhl:llän vemppa team
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Tyhjäkäynti moottori. Oireili mulla nimittäin samoin.
          • TL
            • 456
            • Bangkok, Thaimaa
            Kävi tismalleen sama asia itselleni. Aivan sama juttu. Myöhemmin tulin takaisin autolle ja käynnisty jälleen, mutta heti kun oli lähdössä niin sammui.
            Ratkaisu omalle kohdalla? Sille ei oikeen mitään tehty, sisällä se oli joitain tunteja ja masinolia meni tankkiin seuraavan tankkauksen yhteydessä
            • zener
              • 14904
              Kaivellaampa vanhoja, mutta kun itselle iski sama ongelma. Ajelin normaalisti ja yhtäkkiä ei lähtenyt käyntiin (luulin että tankki oli liian tyhjä)... Sitten onneksi pienen sahauksen jälkeen lähti kunnes pääsin n. 150m ja sammu taas. Pari kertaa koitti startata ja lähti taas käyntiin. Laitoin löpöä tankkiin ja pääsin n. 4km kunnes taas sammu. Nyt se on tuossa pihassa ja lähtee huonosti käyntiin. Bensa on hieman tuoksahtanut, kun tankki on menny melkein tyhjäksi, eli vois vikaa viitata suodattimen/pumpun suuntaan?
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                Moro!!
                Joo jäi sillon tää päivittämättä, eli mulla vika löyty viallisesta kampiakselin asentotunnistimesta. Ennen sitä vaihdoin uuden b-pumpun ja suodattimen, joilla ei siis ollu mitään vaikutusta hommaan...
                Eli teki just tollasta et kävi vähän aikaa ja stumppaili ja sahaamalla monta kertaa sit taas käyntiin...
                Hajos tosiaan ihan yhtäkkiä...
                • zener
                  • 14904
                  Joopajoo, nyt tuo ei lähe enää käyntiin ollenkaan.
                  F10 520dA '11 klick
                  • Cock
                    • 752
                    • Tsadi
                    Niin, sillä tavalla mullakin kävi sit loppujenlopuks... Lähtisin ehkä kokeilemaan ehjällä asentotunnistimella, jos jostain sellasen saisit vaikka lainaan.. Laakkosella se makso jotain 90 hujakoilla muistaakseni. En ole kyllä satavarma...
                    E: Sen saa mitattuakin sen tunnistimen johdoista, mutta siihen ei mulla oo ohjeita että mitä arvoja sen pitäis näyttää kun en ite ollu mittailemassa...
                    • zener
                      • 14904
                      Minkäslainen tuo asentotunnistin on vaihtaa? Ja tyhmänä täytyy kysyä, että mistä tuo tunnistin löytyy, siis konehuoneesta?
                      F10 520dA '11 klick
                      • Cock
                        • 752
                        • Tsadi
                        Aika v-mäinen se oli vaihtaa jos sen meinas "ehjänä" sieltä ottaa.. johto menee niin ahtaist väleistä että loppupeleissä mulla palo hermo ja katkasin sen johdon niin helpotti.
                        Se asentotunnistin on koneen etuosassa, apparin puolella aika alhaalla.Jotain siitä ehkä piti purkaa edestä niin pääs paremmin käsiks, ei voi enää muistaa..
                        Kampuran päässä on se joku hammaspyörä josta se niitä tietojaan ottaa. On yhellä kuusiokoloruuvilla kiinni lohkossa. On ihan samannäkönen kuin abs-anturi... Johdot siltä anturilta tulee siihen kannen "päälle". Siin on kaks samannäköstä liitintä, toinen niistä on sen tunnistimen.
                        Helvetin vaikee selittää näin koneen välityksellä...
                        • zener
                          • 14904
                          Joo, taisi se löytyä. Hyvinhän tuo näkyy, mutta kohtuu ahtaassa paikassa on. Onko tuolle muuten mikä osanro, kun en ETK:stä sitä muka löydä...?
                          F10 520dA '11 klick
                          • herja
                            • 1649
                            12141720853?
                            Retard Member
                            • zener
                              • 14904
                              Purin tuon asentotunnistimen pois, ei ollut paha rasti, yksi vesiletku piti irroittaa niin johto tuli kivuttomasti pois. Löytyykö keltään ehjää oulun lähistöltä, vois vaikka ilmaista jos löytyy!
                              F10 520dA '11 klick
