e34 m5 3.8
  • |parsakaali|
    • 996
    e34 m5 3.8
    elikkä käykö tuollaiseen m5:seen nyrbouring alustaan normaalin e34 etutolpat?
  • mailman
    • 8026
    Ei käy.
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • |parsakaali|
      • 996
      mikäs näissä on se ero sitte? löytykö esim etk:sta eroavaisuus?
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19180
        EDC sähkösäätö alusta.. vai meinasitteko poistaa sen kokonaan käytöstä?
        vai kyseessä kenties joku katsastuspatentti?
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Frendiz
          • Sep 2004
          • 501
          Katsastus patentti...
          BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
          EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
          "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            Lainataahan treadia.
            Eli käykö Nürburgring alustaan EDC iskarien tilalle ilman sen ihmeempiä muutoksia "tavan" iskarit?
            Oma farkku meni kyllä viimeeks leimasta läpi ihan hyvin, mut en oo kauheen tyytyväinen tohon alustaan kuitenkaan. Tuskin enää toimii kuten on uutena toiminut.
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • |parsakaali|
              • 996
              Eikai nyt sellaista mentäs tekemään mut mut oisihan se ihan kätevä jos saisi tavan iskarit siihen siksi aikaa et löytys sellaiset edc:t halvemmalla
              • mailman
                • 8026
                Et taida olla eka, joka ihmettelee noitten EDC iskareiden hintoja... Ja mun mielestä noita ei kukaan ole löytänyt "edukkaasti" mistään.
                G01 ///M40i '19
                E39 ///M5 '00
                • JiiP
                  • Aug 2002
                  • 1734
                  Järkevään hintaan noita ei ole keksitty ainakaan kauhean julkisesti uusia/korjattuja. Esim www.m5board.com ni siellä E34 osiossa on stickynä EDC projekti mutta ei näytä loppua olevan..
                  Official member of BTCF-Sauna Team
                  E46 316i -03
                  E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                  • |parsakaali|
                    • 996
                    siis tietohan se oli että ne ovat hieman hintavat, mutta siis takaisin aiheeseen tai siis siihen mikä oli idea tällä, että eikö tosiaankaan käy orkkis e34:sen etuiskarit/tolpat kyseiseen m5:seen? siis käykö ne teknisesti sinne paikalleen, vai mikä siinä sitten kiikastaa? eihän sen edc:n tarvitse toimia esim vaikka katastuksessa
                    • JiiP
                      • Aug 2002
                      • 1734
                      Katsastuksessa ei tarvi pelata EDC:n, kuhan sitten tietysti alla olevat iskarit toimivat.
                      E46 316i -03
                      • |parsakaali|
                        • 996
                        niin tiedän senkin, mutta käykö se iskari tolppa paikalleen sinne? esim vaikka 535 pelkkä tolppa sinne?
                        • JiiP
                          • Aug 2002
                          • 1734
                          Höh, sulla on sitten niin epäselvät lauserakenteet et en tajunnu mitä hait oikein takaa.
                          Mut sanotaan, että anna palaa vaan. ETK mukaan ihan samannäköiset kiinnitykset. Joka tuntuu myös järkevältä maalaisjärjellä koska mitä ideaa alkaa muokkaamaan jotain suurempia kokonaisuuksia EDC takia.
                          E46 316i -03
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            Lueskelin ihan mielenkiinnosta (liikaa vapaa-aikaa?) tuon m5boardin viestiketjun läpi, ja siellä oli ainakin pari kaveria joilla oli tiedossa pajat jotka osaavat korjata tuollaisia iskareita (tosin nämä olivat brasiliassa ja australiassa).. Luulisi että täältäkin päin löytyisi joku firma joka tälläiseen projektiin lähtisi?
                            Ducati 998 -02 //
                            • |parsakaali|
                              • 996
                              Niin sitä minä itsekkin ajattelin mut ajattelin varmistaa ensin asian vaikka vähän hankalaksi menikin, mut sitten pitää rueta hommaamaan niitä iskareita
                              eeki, niin voi olla, mutta missä ne ovat niin se on taas ihan toinen eri homma
