e34 535 outo sirinä konehuoneesta
  • Oltsu
    • Mar 2004
    • 380
    • Paimio
    Mikähän mahtaa olla,kun konehuoneen puolelta kuuluu sähköistä sirinää ja sirinään ei vaikuta onko virrat päällä/pois.
    Sirinä kuuluu mielestäni tämännäköisen mötin sisältä.
    Johtuukohan ihan pakkasesta vai onko jokin jumissa??
    Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
    E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    Oisko siellä jäänny kiertovesipumppuun virrat päälle? Rele hitsannu ittensä kiinni?
    ja pumppu pyörii koko ajan?
    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    524td e28 = Ei savua ilman tulta
    Viimesin bemari 316i e36
    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
    • Oltsu
      • Mar 2004
      • 380
      • Paimio
      Onkohan jotain haittaa kun se surisee kokoajan eli mahtaakohan hajota kuinka herkästi.
      Missä se rele muuten sijaitsee ja onko joku ihan tavallinen rele?
      • an13
        • Jul 2005
        • 260
        No eihän se pidemmän päälle kiertovesipumppu hyvää tykkää jos jatkuvasti hyristää. Sen rele on konehuoneen sulakerasiassa (vasemmalla rintapellin edessä siis). Kannessa pitäisi olla kuva sijainnista, siinä on 8 releen ryppäästä alin oikealta.
        ex-535iA E34
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ei ole...
