Vanteet e34
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Vanteet e34
    Eli varmasti joltain löytyy tietoa tähän, hommasin kesäks taakse 17" ja 10" leveet Et 20 borbetin A vanteet ja edellisellä omistajalla on kuulemma ollu speicerit noiden kanssa eikä tiennyt mahtuuko ilman alle. Eli meneekö ne alle ilman speicereitä.Kaaria autosta on vähän rullattu muuten ei ole vanteille kummemmin tilaa tehty.
    toinen kysymys: onko noissa alkuperästen e34 pulteissa sopiva kartio noihin borbeteihin vai pitääkö käydä pultit hakeen seuraavaks?
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    linkki http://www.btcf.fi/forum/showthread....4&page=1&pp=10
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      E34:ssa nuo Borbetit on ollut yleensä koossa 8,5" x 17" ET 13 edessä ja 10" x 17" ET 20 takana. Eikä pitäisi tarvita levikepaloja. Edessä renkaat on yleensä 235/45/17 ja takana 255/40/17. Takana on käytetty myös 265/40/17, mutta saattaa raapia hieman helpommin kaariin. Tarvittaessa kaarien reunan pokkaus / rullaus voi auttaa.
      Onko sulla pelkät takavanteet 10" x 17" ET 20 vai kaikki neljä vannetta samaa kokoa? Ilmeisesti pelkät takavanteet. Jos näin, niin ei varmaan ongelmia.
      Kannattaa sovittaa niitä pultteja vanteisiin irrallaan ja katsoa miten näyttää sopivan.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Dr^Mayhem
        • 482
        • Länsi
        juu, eli takavanteet on ainoastaan 10 tuumaset ja edessä on sitten 8,5.
        265 renkaat on takana ja kaarien pokkaus on tosiaan käännetty, eli ilmeisesti ei pitäisi olla ongelmia. tänään menen jokatapaksessa vielä testaamaan.
        • Dr^Mayhem
          • 482
          • Länsi
          kyllähän ne sinne näytti mahtuvan, ajettu ei tosin metriäkään kun ei kovin kireelle uskallettu pultteja laittaa ettei muotoudu vanteista kartiot uusiks, ainoo mistä ne vois enää kiinni ottaa on sinne sisä reunaan,mutta sen näkee sitten kesällä kun vanteet saadaan oikeesti ajoon alle.
