e34 525 Akku välillä tyhjä.
  • kole
    • Nov 2002
    • 506
    Elikkä ongelmat alkoi kun pakkanen alkoi olla lähempänä -30 astetta. Auto on emännän käytössä ja akku on 2-3 vuotta vanha. Yhtenä iltana auto ei ollut lähtenyt ilman apuvirtaa käyntiin, mutta seuraavana aamuna ilman akun erillistä lataamista lähti normaalisti käyntiin (illalla ajettu n.20km). Ja illalla ei taas lähtenyt käyntiin. Tämän jälkeen latasin akun täyteen ja auto toimi päivän. Tänä aamuna ei taas lähtenyt käyntiin ilman lisä virtaa.
    Voisiko pakkanen aiheuttaa akun purkautumisen jostain kautta? Ei oikein tuntuisi olevan akun vika kun välillä toimii.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Kyllä se voi olla ihan akussa se vika, kannattaa ostaa suosiolla uusi akku , koska ne ei kuitenkaan maksa älyttömiä.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Soprano
      • 198
      Minkähän kokonen akku sulla siellä edes on ? P.S tulee muistaa että noinkin kovalla pakkasella kun käynnistää niin se akku purkautuu monta kertaa nopeammin.. varsinkin silloin kun sitä ikää alkaa tulla.. Itelläni ei lähteny pakkasella käyntiin koska oli joku 47 Ah akku siellä.. laitoin sinne 80Ah akun, ja nyt toimii mainiosti...
      Se menee sit....
      • kole
        • Nov 2002
        • 506
        Muistaakseni 62Ah.
