E34 Kaukos.keskuslukituksen asennus
  • ture_
    • 27
    Takalukkoon ovet saa, kun johtaa lukitussignaalin myös avaussignaaliin. Tähän tarvitaan 2 diodia alla olevan mukaisesti, jolloin avaussignaali menee vain avaukseen, mutta lukitussignaali kumpaankin auton puoleiseen johtoon, mutta ei laitteeseen. (Pisteet ovat kuvassa vain siksi, että se pysyisi oikean muotoisena)
    AVAUS --|>|--------------AVAUS
    LAITE........._|>|_/............AUTO
    LUKITUS ------------------LUKITUS
    Ja vilkkujen kytkennät ovat kyllä liittimessä X15 (ohjeen kuva 16), itsellä tosin ylärivissä vasemmalta laskettuna 2. ja 3. pinni.
    Minkälaiset diodit tuohon sitten käy? Ja ilmeisesti siis tarkotat niiden kytkennän tällä samalla tavalla?: http://www.understeer.com/images/tech/doublelock1.gif
    • jani73
      • 4356
      Juuri noin kuin tuossa linkissäsi on. Itse panin tavalliset 3 ampeerin diodit 1N5408 ja hyvin on pelannut. Hintaa noilla on euron luokkaa kappale.
      Mun autossa toi vaikuttaa nyt niin, että kun väännän avaimella oven lukkoon, niin se menee heti takalukitukseen. Voi olla että sen olisi saanut jotenkin diodeja lisäämällä laitettua niinkuin se toimii alunperinkin, mutta en ole jaksanut paneutua asiaan.
      • teekri
        • Oct 2008
        • 21
        Keskuslukitus edelleen...
        Moro.
        Täällä tuntuu olevan niin asiantuntevaa porukka et löytyiskö vinkkejä ongelmaan?
        Ajattelin kyllä myös laittaa kaukosäätimen keskuslukitukseen, mutta kun koko keskuslukitus ei toimi.
        Se toimi kyllä vähän aikaa sitten, mut kun asentelin hifiä ja vedin johtoja, nii se lakkas toimimasta.
        Olisko ehdotuksia missä väärässä paikassa olen sorkkinut? :think
        • MET
          • 201
          • Lappeenranta
          Kokemuksia?
          Onkos kokemuksia tälläisestä palikasta?
          Vm.88 520i:hin meinasin asennella ja "paperilla" ainakin vaikuttaisi hyvältä.
          • ///Tompsa M5
            • 234
            • Vaasa
            Originally posted by MET View Post
            http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=26
            tuossa tulee hyvät ohjeet mukana itse asensin -88 e34:seen meni varmaan puolisen tuntia
            E39 Touring "540IA"
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Meilläkin on kummassakin E34:ssä tuo sama sarja. Hyvin on toiminut ja asennus on helppo. Tosin toinen jää ylimääräiseksi, kun on tarkoitus asennella kaukokäynnistys.
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
