E34 520i -90 Moottorin käyntihäiriö
  • carnifex
    • Jul 2005
    • 57
    En löytäny juuri tällästa ongelmaa searchilla, mutta jos joku löytää ni postatkaa.
    Auto käynnistyy loistavasti ja tyhjäkäynti on loistava, muutenkin tuntuu kaikki pelaavan hyvin. Sitten kun kone lämpenee, niin alkaa hieman temppuilla (huom. ei yleensä ongelmaa kylmänä). Eli semmonen vika, että jos ajaa esim. risteykseen ja painaa sitten kytkimen pohjaan, niin kierrokset käyvät jopa 500rpm kohdalla ja sitten menevät siihen perus kierroslukuun, n.900rpm. Samalla kun kierrokset käy niin alhaalla, moottori hieman hörähtää. Eli aina kun painaa kytkimen pohjaan, niin kierrokset käy alhaalla.
    Mikähän voisi aiheuttaa tämän ongelman?
    Kiitokset!
  • Oizo
    • Dec 2004
    • 181
    • Perkele
    M50??
    Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
    Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
    • carnifex
      • Jul 2005
      • 57
      Originally posted by Oizo
      M50??
      on M50
      • Lanttu
        • 1643
        Lisäilmaluisti temppuilee.
        • Cyrbanen
          • 66
          Veit jalat suustani. Lisäilmaluisti/tyhjäkäyntimoottori/tyhjäkäyntiventtiili jne. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
          Sitä se on.
          • bemari320mies
            • 787
            • Suodenniemi
            Kannattaa tarkistaa myös lambdan kunto. Katso heiluuko kulutusmittari ajon aikana tasakaasulla. Jos tekee kokoajan pientä edestakaista heilahtelua, on lambdassa jotain häikkää.
            Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
            EX: BMW E34 525i -90
            EX: BMW E28 528iA -85
            EX: BMW 320i Taxi -86
            • carnifex
              • Jul 2005
              • 57
              Tällaista vikaa ei ole.
              Sinänsä tämä ei ole ongelma, mutta kyllä se häiritsee, joten kuntoon voisi laittaa jossain vaiheessa.
