Nopeusmittarin kalibrointi, e34 535??? onko jollain kokemuksia?
  • eskomorko
    • 45
    auto on e34 535 -91, isolla ajotietokoneella. Homman nimi on, että nopeusmittari näyttää satasen vauhdissa 120 km/h. Ja tuo 100 km/h on katottu ajotietokoneesta, joka on aika perkeleen tarkka mikäli teillä oleviin nopeusnäyttöihin on luottaminen ja ajotietokoneen mukaan auto kulkee sen 240 km/h ja tässä nopeudessa nopeusmittari näyttää 280 km/h=D.
    Eli onko kenelläkään ollu vastaavaa ongelmaa ja osaisi auttaa? Jonkun tiedon mukaan, kun OBC on unlock tilassa niin test10 koodilla voitaisiin muuttaa kyseistä
    arvoa "0,98 EICH" joka vaikuttaa nopeusmittariin ja toinen tieto on, että test10 olisi polttoainemittauksen korjaus??? Oon yrittäny muuttaa arvoa, mutta en ole onnistunut. Eli OBC on siltä osin jotenkin lukossa! Eli mikä neuvoksi?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuolta E34 FAQ:sta löytyy linkki noihin OBC:n piilovalikoihin ja niiden käyttöön
    • eskomorko
      • 45
      Mä oon kattonu jo suurimman osan läpi ja tiedän periaatteessa että miten se kalibrointi tapahtuu, mutta kaipaan vaan jonku omakohtaisia kokemuksia koska en oo saanu vielä muutettua niitä arvoja.
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        epäilen että jos ajotietokone näyttää nopeuden oikein niin siitä sitä on turha säätää, sun pitää säätää se mittaristosta (mututuntumaa kaikki)
        • ankkuli
          • 938
          • Hyvinkää
          kuinkas pitkälle 535i:ssä on taulua nopeusmittarissa? ainaki 525/730/735 malleissa skaala on vaan 260km/h asti. (280km/h asti lie vaan 750i:ssä, 300km/h M5:ssä ja jossain alpinoissa 320 asti).
          voisko olla, että joko pelkästään mittaritaulu, tai sitte koko mittaristo on toisesta autosta. koodiplugi asuu ton ikäsissä mittaristoston takaosassa, ja antaa tiedot sekä mittaristolle, että ajotietsalle. jos mittari on väärä ja koodiplugi oikea, niin voi olla, että nopeusmittari heittää...
          mulla on jälkiasennettu OBC IV, ja siellä nopeusnäyttö heittää +1-2km/h näyttötauluihin, mittari 4-5km/h.
          tossa vertailun vuoks kuva omasta autosta. E32 730i vm.90:
          Edit: tässä joku myy 750i nopeusmittaria, ja väittää, että sopii jokaiseen E32 E34 malliin, mutta nopeusnäyttö vaan valehtelee vähä enempi ku tavallisesti.
          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
          • eskomorko
            • 45
            Vanha omistaja, sano ite kalibroineensa nopeusmittarin kesärenkaille (18") ja sen takii nyt talvirenkailla heittää noin vitusti. Se meinas et OBC on jotenki lukossa??? Tiedä sitte!
            No onks kukaan koittanu resetoida ajotietokonetta (test 21) koodilla? jos se palauttas vakioarvot.
            Ja tosiaan autosta löytyy täydellinen M5 korisarja, mittaristo, vaihdekepinnuppi.. oisko viel ollu jotai, mut kumminki nopeusmittari on 300km/h asti=D
            • ankkuli
              • 938
              • Hyvinkää
              taitaa edellinen omistaja puhua läpiä päähänsä. paljon pitää olla eroa pyörimiskehässä, että 20 km/h heittää eri pyörillä. maksimissaan oon nähny 10km/h mittarivirhettä eri renkailla, ja sillon on jo melko rankasti eri kokosia pyöriä.
              toi ajotietsan nollaus ja ropelointi ei muutenkaan vaikuta mittaristoon, vaan OBC on melko itsenäinen palikka, jolle auto koodiplugin kautta kertoo tarvittavat nopeus, kulutus ym. arvot. toi test 10 on saksalaisten (e34.de) lähteiden mukaan polttoaineenkulutuksen korjausta varten. englanninkielisillä sivuilla puhutaan nopeusnäytöstä, mutta niillä sivuilla oon havainnu muitakin virheitä, joten luotan enempi sakemanneihin.
              noi E39/E38/X5 mittaristoja korjailevat heput on säädelleet mittareitaan näyttämään tarkempia lukemia. se tapahtuu ihan vaan vääntämällä viisaria samalla kun pidetään _todella_ kapeakärkisillä pihdeillä viisarin akselista kiinni. en suosittele tekemään jos ei ole pakko, menee helposti mittari rikki... muutenkin, jos kyse on koodiplugin ja mittariston yhteensopimattomuudesta, niin heittoa tulee suuntaan tai toiseen kumminki. ilmeisesti koodiplugi on sulla oikea, jos kerran OBC näyttää oikeaa nopeutta.
              mites, onko sulla sitte rundari 8000rpm asti ja öljynlämpönäyttö kulutusmittarin tilalla siinä kans? toimiiko vermeet ok? pitääkö matkamittari kutinsa? normaali matkamittarin virhe on alle 1%, vaikka nopeusnäytössä sallitaan jopa +10%.
              joskus yritin ostella M5 mittaristoa seiskaan, mutta hinta ei ollu tarpeeks halpa, enkä ollu ihan varma saako toimimaan. ihan vastasen varalle, olis mukava tietää mitä tavaroita sulla sielä autossa on, ja miten ne keskenään toimii.
              • eskomorko
                • 45
                Nii en tiiä sit puhuuko Heguli läpiä päähänsä, tuntuu olevan aikamoinen bmw-harrastaja
                Joo kierrokset on 8000 asti ja sen alapuolella on ihan vaa se hetkellinen bensankulutusmittari. Ja kaikki muut toimii ihan niinku pitääki. En oo satavarma että pitääkö matkamittari paikkansa, mutta miksei pitäis jos kerran ajotietokone näyttää nopeuden noinkin tarkasti oikein??? Ja kerran ajoin tankin melkein tyhjäksi niin että pääsin juuri ja juuri st1 tankkaa, ja sillon OBC näytti että tankis on vielä 1,5litraa bensaa ja että sil pääsis jonku 12-15km eteenpäin. Eli tuonkin pohjalta luotan aika hyvin siihen mitä matkamittari kertoo.
                Voin ehkä jossai vaihees napsia kuvan mittaristosta, kuhan kerkiän.
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  noh, onhan se mahdollista, että on kalibroitu tuo mittari. silti kuulostaa virhe aika isolta pelkästään renkaista johtuvaksi. http://www.autosound.fi/rl/index.htm <--- tolla laskurilla voi vähän ottaa osviittaa siitä, minkälaisia mittarivirheitä on eri pyörillä odotettavissa.
                  joka tapauksessa toi mittaristo on varmaan koottu useemmasta eri taulusta. en muista että missään mallissa olis tommosta vakiona.
                  jos heguli on tuon kalibroinnin tehny, niin se kai parhaiten osaa kertoa miten se tapahtuu. olisin kiinnostunu itsekin kuulemaan ohjeet
                  • Treasure
                    • 59
                    • Vaasa
                    aivan
                    jos renkaassa profiili olisi sama niin koon pitäisi olla 5" isompi/pienempi että päästäisiin 20kmh mittärivirheeseen.
                    Practice don't make perfect, perfect practice makes perfect.
                    • ankkuli
                      • 938
                      • Hyvinkää
                      Originally posted by Treasure
                      jos renkaassa profiili olisi sama niin koon pit&#228;isi olla 5" isompi/pienempi ett&#228; p&#228;&#228;st&#228;isiin 20kmh mitt&#228;rivirheeseen.
                      v&#228;h&#228; vanhempaa topikkia sit
                      sin&#228;ns&#228; ajankohtainen, ett&#228; totesin mittarivirheen nykyisell&#228; rengastuksella (235/55-17, pintaa 8mm) olevan -1km/h@100km/h, kun se ennen oli 8km/h@100km/h (195/65-15, pintaa 3mm).
                      • Treasure
                        • 59
                        • Vaasa
                        niinkö
                        vähä vanhempaa topikkia sit
                        sinänsä ajankohtainen, että totesin mittarivirheen nykyisellä rengastuksella (235/55-17, pintaa 8mm) olevan -1km/h@100km/h, kun se ennen oli 8km/h@100km/h (195/65-15, pintaa 3mm).
                        Niinkö? outoa sinänsä että fysiikan lakien ja hienon laskentakaavan mukaan nopeusero noilla 235/55-17 renkailla pitäisi olla 8.8kmh hitaampi kuin 195/65-15
                        vai tarkoititko -8km/h@100kmh?
                        • ankkuli
                          • 938
                          • Hyvinkää
                          ?? täh? no niinhän tossa justiin lukee. @100km/h mittarivirhe oli 8km/h, eli näyttämä ~108. uusilla renkailla mittarivirhe= -1km/h, eli näyttämä ~99km/h.
                          • Treasure
                            • 59
                            • Vaasa
                            aivan
                            sitähän minä vielä varmistelinkin
                            • samivaan
                              • 176
                              Jäi vielä auki itselle hiukan tuo alkuperäinen kysymys. Eli saako sitä nopeusmittaria kalibroitua jostain?
                              Tällä hetkellä kun nopeusmittari 115km/h, on todellinen nopeus nopeusnäyttötaulujen mukaan tasan 100km/h. Vain pari prosenttia pienempi kehämitta renkaan ympärysmitassa verrattuna alkuperäiseen, joten renkaita vaihtamalla tuota ei paikata lähimainkaan.
                              Mistähän tuo järkyttävän iso heitto voi edes johtua? Välityssuhteet jos on vaihdettu joskus niin se tietysti vaikuttaa, mutta mikä muu heiton voi aiheuttaa, ja voiko sitä millään korjata?
                              Paljonko vanhassa m20 525sessa pitäisi olla 100km/h (todellista) nopeudessa kierroksia? Nyt on suurinpiirtein 2700rpm.
                              Autossa ei ole isoa ajotietokonetta.
