Autossani on siis Laserlinen häläri. Kaukosäätöön on siis kytketty myös keskuslukitus. Tietääkö kukaan missä vois olla vika kun kovilla pakkasilla alko temppuilemaan eikä avannu sillon ovia eikä kytkeny häläriä pois.. No nyt kun kovemmat pakkaset on ohi niin ajattelin kytkeä sen taas päälle. Mutta nyt se ei ota sitä "signaalia" enään kun sentin päästä sitä häläri boxia joka siis on konehuoneessa. Eli jos konepelti on kiinni niin häläriä ei saa päälle eikä pois.. Ajattelin eka et ois patteri kaukosäätimessä loppumassa mut vaihoin senki ja sama juttu jatkuu..? Jos joku tietää keinoja miten sais taas toimii ton normaalisti tai missä vika vois olla niin kertokaa ihmeessä.. Tai jos joku tietää paikan kuka tollasia osaa korjaa jos siitä on kiinni niin kertokaa niitäkin..
E34 Laserline hälytin ongelma..
Arvaus: Hälyttimen antenni on päässyt liikkuman ja se on lähellä pelti osaa tai pellissä kiini. Antennin kun pitäisi olla kaukana kaikesta pellistä, jotta se häläri ottaisi signaalin kaukaa. Kato sitä häläri boxia tai palikkaa, mistä lähtee antenni. Onko se päässyt liikkumaan. Antanni on ainakin monissa tapauksessa erillinen musta johto, mikä vaan loppuu ei mihinkään. Jos et tiedä, missä se keskusyksikkö on, niin johonkin huoltoon vois olla paras mennä, kun tuolla ulkona on kylmää eikä siellä kauan viiti olla.
Joo itse asiassa löysin kyllä sen antennin.. En tosiaan tienny sillon mikä se on..Originally posted by IvvNArvaus: Hälyttimen antenni on päässyt liikkuman ja se on lähellä pelti osaa tai pellissä kiini. Antennin kun pitäisi olla kaukana kaikesta pellistä, jotta se häläri ottaisi signaalin kaukaa. Kato sitä häläri boxia tai palikkaa, mistä lähtee antenni. Onko se päässyt liikkumaan. Antanni on ainakin monissa tapauksessa erillinen musta johto, mikä vaan loppuu ei mihinkään. Jos et tiedä, missä se keskusyksikkö on, niin johonkin huoltoon vois olla paras mennä, kun tuolla ulkona on kylmää eikä siellä kauan viiti olla.
musta ohu johto mikä tosiaan vaan roikku siinä.. Kiitos siitä.. Yritän tänään laitta sen johonkin kauan pellistä.. ilmottelen sit toimiko..
Joo siis tosiaan tarkotus oli vahvistaa sitä signaalia ei ohutta lankaaOriginally posted by Mikki35iAika napakka tokaisu...Kutistesukka tuli itsellä mieleen!!
Mun moka.. Kun siis vieläkään se kaukosäätö ei toimi ku siitä läheltä sanotaan 25cm päästä. Missä vois olla vika? Aina voi viedä huoltoon mutta jos on joku yksinkertanen vika niin vois itekki tehä. Mulla vaan ei tuu mieleen et missä se vika vois olla? Onks kellää ollu samanlaista vikaa? Niin ja siis kaukosäätimessä on uus patteri.. Voikohan tollanen johtuu kylmyydestä?
