e34,tihkukytkin,säädettävä?
  • bemukka325
    • Apr 2005
    • 38
    • Loppi
    Moi!
    Autoni on e34, 525 tds,-95. Jostain kuulin huhua, että siinä olisi
    säädettävä tihkukytkin. Ko pyyhkintensäätösysteemi ei kyllä aukene
    minulle, vaikka hieman kokeilin. Kokeilinko turhaan, sillä käsikirjoja
    vajaa puoli vuotta sitten tuotuun peliin minulla ei vielä ole.
    Alfamerilta ei saa kuin saksankielisen eikä se vastaa tarkoitusta,
    sillä saksa heikko, englanti kohtalainen. Onko sellaista ja jos on,
    miten se vörkkii?
    Bemukka325
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Itsellä se toimi niin että kun laitoin pyyhkijät asentoon 1 (eli hitain), tämän jälkeen takaisin asentoon 0 (pois päältä) ja tähän haluttu väli ja takas asentoon 1. Nyt tuo äskeinen "valittu aika" pitäisi olla tässä hitaimmassa kohdassa. Tuossa ei kyllä kauhean montaa sekunttia voinut odottaa, muuten koko homma nollautuu ja pyyhkijät toimii tehdasasetuksien mukaisesti.
    • kuju
      • Jul 2005
      • 3
      Mulla ainakin toimii säätö niin, että kun käyttää nopeasti tihkulla ja pois, ja sitten taas takaisin päälle halutun ajan päästä on tihkun jakso tuo off-asennon aika. Tosin kovin pitkäksi tuota väliä ei saa vaan paremminkin sitä voi säätä näin "normaali" asetusta lyhyemmäksi?
      • Antti O
        • 6964
        • N/A
        Päteekö toi kaikkiin E34 toi "tihkukytkin"?
        Oon ihmetelly että kun jo 84 eskortissakin oli säädettävä muttei 92 pemarissa.
        • ankkuli
          • 938
          • Hyvinkää
          joo. pätee.
          suomenkielinen opus FAQ:ssa:
          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
          • O.K.
            • 4864
            Ja tässä vielä tarkka osoite tuolta ankkulin antaman linkin takaa: http://www.saunalahti.fi/~lkant/bmw_e34_manual_fin/1_028.jpg
            Edit: Ja mikä parasta, tuo on portaattomasti säädettävä miltei yhtäjaksoisesta pyyhinnästä aika 20s asti
            • jani73
              • 4356
              Joo ei näissä mitään surkeita potikkasäätöjä ole.
              • Jusaus
                • 1122
                Omassa karvalakki autossakin tuo kyseinen ominaisuus oli, joten luulisin että se muissakin on. Viive on muistaakseni 3-15s, ja se kyllä toimi ihan pitkällä viiveellä mun lotjassa..
                Nyk: GSX1300R -00
                Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                -Official member of BTCF-Sauna Team-
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  Sitä ei kyllä ihan kaikissa ole, en tiedä mihin lisävarustepakettiin kuuluu.
                  Ehkä johonkin talvipakettiin, ajovalonpesimet ym..?
                  Sitäpaitsi, tossa ohjekirjan linkissäkin se on merkitty tähdellä (*) ja se tarkottaa penarin ohjekirjassa lisävarustetta, jos joku ei tiennyt.
                  • Hevimies
                    • 1456
                    • Savonlinna
                    Kyllä mulla on E34:ssa säädettävä tihku vaikkei ole valopesimiä. Searchilla löytyy varmasti paljon juttua tästäkin aiheesta.
                    EDIT: http://www.btcf.fi/forum/showthread....ight=e34+tihku
                    pika-ohjeena: "off -asennosta tihkuasentoon ja heti takaisin offiin. Sitten sopivan ajan kuluttua takaisin tihkuasentoon." Aika tuplautuu kun auto pysähtyy.
                    • 525TurboIC
                      • 663
                      • Pomarkku
                      Mullaki löytyy tihkusäätö vaikka ei ole valojenpesuria...
                      • mailman
                        • 8077
                        Kuten myös. Miksi tossa pitäisi edes joku yhteys valopesureihin olla?
                        • Hevimies
                          • 1456
                          • Savonlinna
                          Hyvä kysymys. Eikös valonpesimet ole loppupeleissä maailmalla aika harvinaiset ja jos sellaiset sattuu löytymään niin ovat monesti teholtaan lähinnä kyseenalaiset. Mulla oli Accordissa joskus ihan pyyhkijät ajovaloille ja niistä sentään oli jotain iloakin.
                          • jani73
                            • 4356
                            Pyyhkimien ohjaushan tulee takapenkin alla sijaitsevasta general moduulista. Mulla oli edellinen boksi low-mallia ja siinä oli myös toi tihkun säätö. Vaikea kuvitella että noita bokseja oli kovin montaa erilaista.
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              se ajovalopesimet nyt oli arvailua, mutta ei kuitenkaan ole tihkun säätö vakiona.
                              ainakaan mun -88 e34:ssä ei ole.
