E34 Touring takaluukun kaasujousen asennus
  • LaMotta
    • 25
    Ostin Motonetistä uuden kaasujousen, mutta nyt uupuu runkoon tuleva pultti jonka toiseen päähän kaasujousi kiinnittyy. Mistä sellaisen löytää? Onko kyseessä kenties standardipultti joka löytyy pulttiliikkeestä vai...
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Kumpi on kyseessä, luukkuun vai korin tolppaan tuleva ? Rungossa on se pallopää, jota tuskin saa mistään muualta kuin originaalina. Luukussa on torx-kantainen pultti, jonka rakenne on sellainen että sitäkään tuskin löytää mistään muualta.
    Siis, puuttuuko sinulta jompikumpi vai hajosiko irrottaessa ? Pallopäätä ei tarvitse pumppua vaihtaessa irroittaa, kyllä se uusi sinne menee. Luukun puoleinen on pakko irroittaa, omaani vaihdoin molemmat pumput pari viikkoa sitten. Toinen lähti helpolla, mutta toinen oli tosi tiukassa, meinasi jo usko loppua.
    Niin, ja varovaisuutta, yksi pumppu ei jaksa pitää luukkua ylhäällä, ainakaan siinä pakkasessa kun itse askartelin.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • LaMotta
      • 25
      Koriin tuleva puuttuu, se mystisesti hävisi samalla kun kaasupumppu hajosi juuri alapäästään.
      • VNT
        • 1410
        Laakkoselta saa..
        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
        • uti
          • 195
          Kaasujousen pultit
          Kannattaa vaihtaa ne pultit jos on vähänkin kuluneet. KL-osista ostin itse, eikä maksa montaa euroa. Väljä pallo syö uuden pumpun nivelen nopeammin.
