sähköpeilit E34
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    sähköpeilit E34
    Eli mistä kannattaa etsiä vikaa, kun sähköpeileistä ei kumpikaan liiku mihinkään ja jäässä eivät ole? Sulakkeet ok. Ovat myös sähkölämmitteiset, lämpenevät kyllä, mutta eivät liiku...Meneekö peilien s-lämmitys päälle samasta namiskasta kuin takalasin lämmitin? Näin olen kuvitellut...
  • Lajitoveri
    • Apr 2005
    • 53
    • Pori
    Jos kumpikaan ei toimi...niin...koitahan vaikka sitten nypätä katkaisija irti ja pelkillä johdoilla ohjailla...
    Mahdollisesti puolenvaihtonappi kenkkuilee?
    • O.K.
      • 4865
      Peilien lämmitys on automaattinen. Olen kokeillut asian joskus kylmänä aamuna olemalla laittamatta lasien lämmitystä päälle ja peilit ovat sulaneet itsestään käynnistyksen jälkeen. Menee siis ulkoilman lämpötilamittauksen perusteella, mutta sen tarkempaa tietoa lämmityksen logiikasta minulla ei ole.
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        Automaattinen on. Käyttöohjekirja ei puhu mitään lämpötiloista, kertoo lämmityksen olevan vain ajallisesti rajoitettu. Eli kun laittaa virrat päälle niin lämpiää jonkun aikaa ja sitten sammuu.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • O.K.
          • 4865
          Itse tosiaan oletin olevan lämpötilariippuvainen, kun kesällä on aika turha lämmittää ja talvella taas olisi hyvä, jos jostakin syystä ajon aikana peiliin tuleva lumi/loska/jää sulisi pois. Mutta tällainen syteemi vaatii jo lämpötilamittauksen, joten aina käynnistyksen jälkeen tehtävä lämmitys on helpompi toteuttaa ja kun se toimii kuitenkin tarpeeksi hyvin, niin miksi tosiaan olisi laitettu lämpötilan huomioiminen mukaan...
          Ja Kiree äMMä: lämmityksellä siis ei ole mitään tekemistä sähkösäätöjen kanssa.
          • Kiree äMMä
            • Dec 2005
            • 309
            Näin ajattelinkin, kun en millään pystynyt keksimään yhteyttä muuhun kuin mahdollisesti takalasinlämmitykseen ja aina on peilit lämpimät kun starttaa...
            Entäs sähkösäätö? En ole vielä katsonut suunnanvaihtokatkaisijaa, mutta mitä muita vaihtoehtoja voisi olla?
            • ankkuli
              • 938
              • Hyvinkää
              peilien lämmitys säädellään laseissa kiinni olevilla bi-metallikytkimillä. kun lämpiää, niin lämpiää, eikä siihen voi itse vaikuttaa.
              tuolla askartelin oman peilin kanssa, ja topikista löytyy myös pari kytkistä. ekaks tietty kattomaan (mittaamaan!!) uudestaan sulakkeen eheys, siitä sitte säätönamiskalle mittailemaan tuleeko sähköä/meneekö läpi, ja edelleen peilille tarkistamaan tuleeko sähköä.
              peilillä on neljä johtoa, jossa yhdessä on jatkuvasti 12V, kun virta on päällä (lämmitys). se samainen muuttuu johonkin suuntaan väännellessä virrattomaksi ja jossain toisessa on 12V jne, kyl se siitä löytyy ku aikansa ihmettelee
              Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                Anteeksi vanhan topicin nosto, mutta onko noissa perus lämpöpeileissäkin tuo bi-metallikatkaisin? Eli pitäisi lämmetä automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan? Peilin lasiin menee siis 2 johtoa.
                Huomasin vaan kun pesin auton ja ajoin halliin niin kuskin peili on koko ajan kuuma ja vänkärin lasi taas ei. Virrat siis kytkettynä.
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                Originally posted by T3
                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
