E34 ukolämpötilan anturi
  • sami.V.kasi
    • Sep 2002
    • 559
    • Kotka
    Lyhyesti ja ytimekkäästi !
    Auto: E34
    Onko peilien ja pissapojan suuttimien lämmitys riippuvainen ulkolämpötilan anturista. Eli jos anturi sökö niin ei myöskää peilit ja suuttimet lämpene?
    Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
    Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
    E30 316i vm89, Octavia RS vm03
    E34 540iA vm94
    E30 318i vm85
    http://www.maxtuned.com/
    Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
  • jani73
    • 4356
    Peileissä on itsessään jokin perustuva kytkin ja suuttimille oma anturinsa jossain-omasta en ole vielä löytänyt sitä.
    Vasemman sumarin vieressä sijaitseva obc:n lämpöanturi ei ole suuttimien kanssa missään tekemisissä.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Ei riipu ulkolämpötila-anturista vaan peileissä on oma, muistaakseni bi-metalli "kytkin" joka aktivoituu tietyssä lämpötilassa. Suuttimissa jatkuva lämmitys, ainakin kytkiksen mukaan ja niitähän löytyy tuolta E34 FAQ:sta.
      Edit: jani73 kerkeskin...
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        Näkeekö peilejä purkamatta jostain, että onko autossa lämmitettävät peilit ? Omassani ei ainakaan toimi jos on. Jos ei, niin minkälaisella talkoolla ja eurokasalla semmoiset saa ?
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Tuossa touringissa lämpee suuttimet takalasin lämppärin kytkimestä.
          • Jihoo
            • 60
            • Jkl
            Nappaat sen peiliosan irti (ei hankalaa) ja katot meneekö peiliin piuhat, tai tuleeko peilille yleensäkkään piuhoja.
            • Hessu75
              • 95
              Varmaan tämä?
              E39 530d Touring
              • jani73
                • 4356
                Originally posted by Hessu75
                Varmaan tämä?
                No tuollainenhan sen pitäisi olla-jollei suuttimet sitten ole Lekan mainitsemia jatkuvalämmitteisiä.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tutkiskelin tuossa ETM:ää ja -93-> on lasinpesurinsuuttimille oma lämpötila-anturi konehuoneessa.
                  • Save
                    • 189
                    • Lohja
                    Hippasen OT mutta vasemman sumarin? Eli kuskin vai apparin puoli? Kun itellä näyttää päin metikköjä se lämpötila..
                    E39 523i Sedan
                    ex: E36 328i Coupe M-Sport
                    • an13
                      • Jul 2005
                      • 260
                      Kuskin puoli, sumarin vieressä olevan muovisen peitelätkän kulmassa on reikä, jonka takana anturi pilkistääkin.
                      ex-535iA E34
