E34 Touring takalasin pumput/luukun mikrokytkin
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    (searchia ois käytetty mut ei toimi)
    Eli:
    Onko joku vaihtanut E34 tourinkin takalasin kaasupumppuja? Kettumainen homma? Pumput ei oo kalliit (n.40€) mut entäs millanen homma vaihtaa...
    Takaluukun lukon mikrokytkin: Miten atomeiks luukku pitää laittaa että saapi vaihdettua? Kytkin tilattu mut pitää jo ennakoida että tietää mistä lähtee purkamaan (kytkin muuten maksoi 42€)
    edittii: Nyt toimi search mut ei selkeetä vastausta löytyny...
  • gangsta
    • 521
    On sen verran kettumainen, että Laakkosen lafka nosti hanskat ylös, ja sanoi ei kiitos.
    Otahan sitten kunnolla kuvia, kun rupeet ks.proggikseen.
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Joo ei searchilla mitä löyty pumppujen vaihosta juttuu niin paljoo rohkassu
      Mut entäs toi kontin mikrokytkin? siis luukun ei ikkunan...
      • kanala
        • Mar 2004
        • 168
        • Jämsä
        Mikrokytkimen vaihto ei oo paha homma.
        Verhoilu irti, lähtee muutamalla ruuvilla ja sieltä se mikrokytkin alkaa jo löytyäkkin.
        Aikaa tuon kytkimen vaihtoon menee n. 20min.
        Mulla auttoi ainakin toistaiseksi WD-40 hoito ja mikrokytkimen paininlipsukan vääntely hiukka voimakkaammin painavaksi.
        Mitä muuten maksoi tuo uusi mikrokytkin?
        • Sturmovik
          • 360
          • häme
          Olisko noiden takalasin pumppujen sijainnista/kiinnityksestä mitään rakenne- tai räjäytyskuvaa? Onhan joku sinne laittanukin nii eiköhän ne sinne vaihdetakin, isommalla tai pienemmällä tappelulla. Rasittavaa kun tippuu ikkuna niskaan
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            Hintahan tossa ylempänä jo onkin mut 42€ oli Joensuussa
            Ois bueno jos joku löytäs pumppujen asennuksesta kuvia
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Bentleyn manuskassa on tuosta ohjeet jollen ihan väärin ymmärtänyt... Löytyypi E34 FAQ:sta
              • kole
                • 505
                Mullakin rupes toimimaan kun laitoin mikrokytkimeen jotain kontaktisprayta. Ja ei tosiaankaan ole paha homma tuo mikrokytkin, (on "muutaman" kerran ollut luukusta pahvit irti).
