E34 lämppärinkennohelvetti.vinkkejä
  • Antti O
    • 6964
    • N/A
    Tänään alotin purkamaan lämppärinkennolle johtavaa tietä muovileekoista ja vaihtamaan putkien O renkaita isossa toivossa koska kovilla pakkasilla haisi glykoli.
    Kappas kummaa, kennohan siellon sökö.
    Kenno näyttää olevan mallia behr.
    Ajattelin tilata huomenna uuden kennon ja sitten vaihtaa sen kunhan sen saa postista.
    Mahtuuko toi kenno tulemaan tuolta kun aukasee noi putkien liitokset tuosta nykysestä kennosta ja vetää vaan ulos sen tuolta välistä?
    Kaikki vinkit ovat tervetulleita!
    Auto on kohtalaisen "palasina"
  • Antti O
    • 6964
    • N/A
    Kahtelin netti etk:sta että siihen ilmeisesti pitäis tulla 3 erikokosta O rengasta.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=64&fg=15
    Minkähä paksusia noi on jos yrittäis käydä ihan tarvikekaupasta noita ehtimässä jossei merkkiliikkeessä ole noita.. halkasijat kun tietää.
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Pahalta näyttää...
      Helpottaisi jos myisit mulle noi sun etupenkit. Mahtuisi sitten paremmin...
      t.Ville
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Niinkuin puhelimessa sanoin niin en tuota kennoa ole ottanut irti, mutta Bentley says että pitäisi tulla pois... Ja sehän löytyy... Tiedät kyllä mistä
        • Antti O
          • 6964
          • N/A
          Bentleyn raamattua selaamaan.
          Mie tossa kahtelin noi o renkaat mitä antovat karikolta mulle ni nehä sattuuki toho rojektii..
          2 kpl 64118379131
          2 kpl 64111374238
          1 kpl 64118377824
          • Antti O
            • 6964
            • N/A
            Juu pentleyn pumaska kerto sellasta notta konehuoneen puolelta 3 letkua irti lemmareista, että saa putkii pelivaraa, sit kennolta irti ja uutta tilalle.
            Ehkäpä tää tästä, huominen näyttää.
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Mulla on 525ssä erilainen kenno mutta siinä ainakin tuli helposti pois kun irroitti putket. BEHR se o minullaki kuiteski. Irroitin putket juurikin konehuoneen puolelta. Nii ja tietty myös kennostakin
              -after all is said and done more is said than done-
              • Antti O
                • 6964
                • N/A
                Onkos konehuoneessa mitään erityisiä tiivisteitä tai käikäleitä?
                Vai onkos se ihan klemmarihommaa niinkuin bentleyn raamattu sanoo?
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Ei, mutta merkkaa mikä mihinkin kuuluu jos et ole varma ja klemmarit voi uusia.
                  • Antti O
                    • 6964
                    • N/A
                    Kl-varaosa lupas toimittaa kennon iltapäiväks.
                    Näin sen homman pitää pelata
                    • VK982
                      • 2270
                      Tuo kl toimittaa kyllä osat erittäin upeasti! Ja joskus jopa samana päivänä on tilattu osa tampereelta ja iltapäivällä se on kuopiossa!
                      BMW E60 530xd
                      Honda Varadero "sotanorsu
                      • Janza182
                        • 4992
                        • 013
                        Mielenkiinnosta kysyn minkä arvoinen tuo kenno on?
                        • Antti O
                          • 6964
                          • N/A
                          120e maksaa kenno.
                          Tuossa kahtelin vähän illan rojektia varten noita putkia jo etukäteen ni alko samantien jo vituttamaan
                          Liikkuuko noi kennon putket sit yhtää mihikää vaik mie löysäisin noi lemmarit ja ottasin irti noi kumiletkut?
                          Meinaan näyttää sille et siinon tollanen laippasysteemi vielä.
                          • Lakeson
                            • 649
                            Mulla on sama behrin vuotoprojekti edessä, pitää vaan toivoa et selviää o-renkaiden vaihdolla. Juuri hommasin o-renkaat, kaksi noista kolmesta ovat standardikokoja; 20,29*2,62 ja 17,12*2,6.
                            Mulla näkyy pieni nestevana kuskin jalkatilan puolella.
                            Saakohan ne kennon päässä olevat o-renkaat vaihdettua ilman keskikonsolin purkamista?
                            Ei mopolla mahottomia..
                            • JuRi
                              • 147
                              • Kotka
                              Itse vaihdoin kenno noin kuukausi sitten muistaakseni. Kenno on Behr. Auto e-34 -91 ja automaatti-ilmastointi. Olipa siinä purkamista ennekuin pääsin käsiksi kennoon. Purkasin vain auton sisäpuolelta. Kennon sai irti kun vähän väänsi varovasti niitä konehuoneen puolelta tulevia putkia sivuun. No siinä lirutellessani kennoa tyhjäksi pudotin pihalle ne neliömutterit jotka olivat kiinni siellä kennon muovisoissa mihin liitokset tulevat. Että katso eteivät ole hukassa (ei tule uuden kennon mukana). Kl varaosien kenno mukana tulevissa o-renkaissa oli yksi liian pieni. Jouduin hakemaan uuden paikalliselta huoltoasemalta.
