E34 ja ratti ongelma
  • Hemi
    • 18880
    Sori. Tarkkuutta tosiaan hieman lisää, jos tuossa on se bagi?
    • kamu
      • 182
      • Pori
      #32
      Originally posted by -Markus-
      Niin, Kamu, onko se tuo huutonetin ratti minkä hommasit?
      Juu on, ainakin ton numeron perusteella pitäis sopia tohon
      mun pirssiin. Illalla nähdään miten käy
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #33
        Minkä ikäseen autoon sä sitä oot asentamassa?
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • kamu
          • 182
          • Pori
          #34
          540 -94
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            #35
            No mites kävi? Meinaan vaan, et kui ton AIRBAG valon/valot saa toimii oikein, kun tossa ostamassas ratissa on valo ratissa itsessään ja autossas se valo on mittaristossa?
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • kamu
              • 182
              • Pori
              #36
              No, yllättäin se ei tullutkaan vielä tänään, Posti ...kele
              • kamu
                • 182
                • Pori
                #37
                No niin ratti saapui, mutta eipä sovikkaan mun autoon vaikka kaikki
                numerot niin väittää. Bagin johdotus on omassa kaapelilla ja toisessa
                liukupinnalla niin kuin äänimerkissä. Eli edelleen rattia vailla...
                • Zoui
                  • 6350
                  Näin on, tuo kun on jälkiasennus airbag-ratti, siis sellaisiin autoihin missä bägiä ei vielä ole. (imho)
                  Elämä on pihakivestä.
                  • kamu
                    • 182
                    • Pori
                    #39
                    Onko noin, shit happens (every day). Pienellä säädöllä sais yhdisteltyä
                    noista kahdesta yhden hyvän ....
                    No niin, kahdesta tuli yks hyvä eli ratti ongelma ohi
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #40
                      Et sattunu ottamaan kuvia siitä sun omasta ratista (-94) takaa päin, et näkis minkälaiset liukurenkaat siel on yms. ?
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • kamu
                        • 182
                        • Pori
                        #41
                        Itseasiassa otin, voin illalla pistää näkyville.
                        Alkuperäinen http://www.kamu2.net/joo/ratti/orkkis.jpg
                        Uus http://www.kamu2.net/joo/ratti/uusi.jpg
                        • Rockwell
                          • 1713
                          Ihmetelkääs tätä. Auto missä ratti on kiinni on -92 M5 Touring.
                          BMW F31 330d M-Sport -13
                          ex. BMW F21 116i -13
                          ex. BMW 540i(g) Touring -01
                          ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                          ex. BMW 316g -99
                          ex. BMW M5 Touring -92
                          ex. BMW 535i -91
                          ex. BMW M5 -91
                          ex. BMW 325i Touring -90
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #43
                            Äääähhhh.....kerro lisää, eli miten onnistuu? Vaikkakin ei juuri tuo ratti itseen oikeen kolahda.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • Rockwell
                              • 1713
                              Selvittelen asiaa miten tuo on tehty. On tuo ratti nyt 10x paremman näköinen kun orkkis bägiratti imho.
                              Sain tälläisen vastauksen "He cut the stick to another". Pyysin että kertoo saksaksi vähän tarkemmin.
                              Tarkoittaako tuo että rattiakseli poikki ja E39 akseli tilalle? Kuulostaa aika hurjalta.
                              ex. BMW 316g -99
                              ex. BMW 535i -91
                              ex. BMW M5 -91
                              • Zoui
                                • 6350
                                Olen tuota samaa asiaa yrittänyt saada tehtyä, vaivaa on puolisen vuotta jo nähty.
                                Tuohon e34:sen akseliin ei siis sovi tuollainen ratti, oli se sitten mistä tahansa otettu... vielä on kokeilematta uudemman mallinen 3/99-> e39 m-ratti. Mutta ei ne sovi booreiltaan sinne päinkään.
                                Eli pitää vaihtaa tuo akseli tuosta, mutta kun ei vielä tiedä mikä siihen on paras yhdistelmä. Pitäisikö käyttää akselia missä on spiraalikehä vaiko tuota missä on ratissa spiraali kiinni. Bagin pitää olla kuitenkin/tietysti se alkupään yksivaiheinen.
                                Pahoin pelkään että tuossa kuvassa olevassa on vain hitsaamalla vaihdettu tuo putken loppupää... ei oikein houkuttaisi... +400hv radalla ja huonosti hitsattu rattiakseli
