E34 takavalo ongelma!
  • tsöötz
    • 15
    Terve harrastajat!
    Voisiko joku valaista mistä on kyse Ajotietokoneeseen tuli virheilmoitus "betriebenleitg" kaikki jarruvalot takana loistavat kuin joulukuusi ja ovat kokoajan päällä ajossa Eli onkos siellä jtn anturia mitä voisi mennä tsekkaamaan vai onko vika mahdollisesti muualla?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Vikakoodi on suomeks "ks. käyttöohjekirja", mutta siitä tuskin on paljoa apua. Kato eka ettei jarruvaloanturi sieltä polkimen luota ole jäänyt päälle. Ota vaikka johto irti ja kato auttaako.
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • tsöötz
      • 15
      Näin teen, kiitokset vinkistä
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Ja muuta sen OBC:n kieli Englanniksi samalla, ohjeet E34 FAQ:ssa.
        • tsöötz
          • 15
          Perse!
          Ei toiminu, otin sen sähköpiuhan irti polkimesta, puhdistin liittimet ja sama vika säilyi edelleen.
          Olisiko vielä jotain paikkaa mielessä mitä kannattaisi katsoa?
          • Henry
            • Feb 2004
            • 744
            • Kannus
            Perse!
            takaluukkuun menevä johtosarja siitä saranan kohalta kannattaa tarkistaa...sieltä kun jokku johdot on yleensä poikki
            Mercedes-Benz cls 350
            530DA E60
            Audi A6 2.7 biturbo quattro
            523IA E39
            520 E34 2Kpl
            535 E34
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Onko takavalojen polttimot ehjät? Muistaakseni lyö jarruvalot palamaan jos molemmat puolet on pimeänä, vai oliko vasta uudemmissa, ei voi muistaa. Outoa kuitenkin ettei Check Control anna mitään vikailmoitusta .
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • tsöötz
                • 15
                Kaikki polttimot on ehjänä kun perä loistaa kuin joulukuusi
                CC antaa välillä ilmoituksen bremsli elektri eli meinaa vissiin jarrupiirivikaa..
                • Cell
                  • 7037
                  • Uusikaupunki
                  Vaihda se kieli englanniksi niin saa paremmin selvää noista. Jarruvalojen sähköihin se vikailmoitus viittaa. Olisiko niin, että jos jarrupolkimen kytkin hajoaa kokonaan niin lyö valot päälle? Ainakin vikailmoitus on samansuuntainen kuin silloin, kun ainoastaan toinen puoli siitä kytkimestä hajoaa (siinähän on siis kaksi jolloin toinen jää toimimaan ja tulee vikailmoitus Brakelight Circuit tjsp.).
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    Siis sammuiko jarruvalot kun otit jarruvalo katkaisimesta liittimen irti?
                    • tsöötz
                      • 15
                      Vika oli juurikin siinä jarruvalokatkaisimessa Kiitokset avuista
